Bauknecht Waschmaschine  WA7763
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F08 und F06
Serverzeit: 29 4 2026  18:01:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA7763 --- F08 und F06
Suche nach WA7763 Waschmaschine Bauknecht WA7763
BID = 1128569
Kelmscott
Defekt : F08 und F06
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA7763
S - Nummer : 31 0149 840439
ich habe 2 Probleme mit meiner guten alten WA7763. Sie hat sich schon seit langer Zeit immer wieder mit F08 beschwert. Nach zigmal neustarten ging es dann wieder. Manchmal half es auch, den Einkaufswagenchip und ähnliches aus dem Flusensieb zu befreien. Nun hilft gar nichts mehr. Ich bin also wieder mal mit der ausgebauten Leistungselektronik zum Repaircafe marschiert und bat darum, das Teil zu checken (vor Jahren war ich damit schonmal erfolgreich).
Die Platine war einigermaßen verrust. Es hieß, das sei Abrieb des Riemens (aber der sitzt hinten, die Elektronik vorne); kalte Lötstelle wurde gelötet, die Relais überprüft, sie sind angeblich in Ordnung. Der Reparierer hat einiges durchgemessen, fragte dann irgendwann einen anderen Reparierer, ob man denn überhaupt da so einfach 230 Volt durchjagen kann/soll, was dieser verneinte... ähem...
Ich hab die Elektronik wieder eingebaut und wurde mit einem neuen Fehler konfrontiert: F06. Diverse weitere Versuche, wenigstens meine Wollwäsche im Handwaschgang (kalt) zu waschen, wurden mit F08 quittiert. D.h. nach Programmstart pumpt sie ab, lässt Wasser einlaufen und hat dann keinen Bock mehr. Ich wollte wenigstens die nasse Wollwäsche schleudern, aber schleudern wollte sie dann auch nicht mehr (ohne Fehlermeldung).
Zu F08: Natürlich könnte die Heizung nach 20 Jahren mal defekt sein, oder eben doch wieder die Platine. Und dann bleibt immer noch F06. Man könnte fast meinen, auf der Platine sei noch mehr Schaden angerichtet worden, da das vorher nicht war. Wie ich las, könnten bei F06 die Kohlen ursächlich sein, aber die hab ich vor wenigen Jahren erstmals erneuert.
Ich will meine Waschmaschine unbedingt behalten und wäre heilfroh über Tipps. Es sind weder elektronische Fachkenntnisse noch Instrumente vorhanden, aber Teiletauschen kann ich Ggf. kann ich auch ein anderes Teil ins Repaircafé tragen, hier in der Nähe gibt es eins mit einem Hausgerätetechniker.
BID = 1128574
driver_2
Heizung durchmessen und eine ISO-Prüfung machen. Wenn nicht möglich, ausbauen und bebildert hier einstellen.
BID = 1128577
silencer300
Zur Homepage von silencer300
F06, Fehlfunktion Tachogenerator (keine Motorbewegung), es könnten auch die Motorkohlen betroffen sein.
F08, Fehlfunktion Heizung, es könnte auch die Steuerung (Relais) betroffen sein.
BID = 1128740
Kelmscott
Allerherzlichsten Dank! Ihr seid ja fix!
Hab erst jetzt reingeschaut. Dachte, dass man per E-Mail benachrichtigt wird, wenn Antworten eingehen.
Ich werde morgen versuchen, die Heizung auszubauen, hoffe, dass ich da rankomme, weiß noch nicht, wie. Bei offener Rückwand war da nichts ersichtlich.
Die Motorkohlen schau ich mir an, da hatte ich damals die Maschine schräg auf den Rücken gelegt.
Wieauchimmer, ich werde alle üblichen Verdächtigen ausbauen und am Donnerstag dem Hausgerätetechniker im Repaircafe präsentieren. Sicherheitshalber auch nochmal die Steuerelektronik.
BID = 1128741
Kelmscott
... Leistungselektronik meinte ich...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191569439   Heute : 16359    Gestern : 12796    Online : 183        29.4.2026    18:01
