Bauknecht Waschmaschine  WA7563
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor startet nicht ,funkt ..
Serverzeit: 30 11 2025  23:30:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA7563 --- Motor startet nicht ,funkt ..
Suche nach WA7563 Waschmaschine Bauknecht WA7563
BID = 917529
hausmeister123
Defekt : Motor startet nicht ,funkt ..
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA7563
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo zusammen
Hat jamend eine Ahnung wie lang die Kohlen für einen
Waschmaschinen-Motor C.E.SET MCA 52/64-148 sein müssen?
Der Motor startet (meistens nicht) und wenn doch dann stottert er, bzw so ein Rythmisches Drehen, jedenfalls nicht homogen.
Kollektor wurde gereinigt.
Drehzahlgeber ist intakt.
Ich hab die Wicklungen an den Anschlüssen,also über die Kohlen ausgemessen und mit den Daten aus dem Datenblatt(ausm Netz) des Motors verglichen. Die 3 zu messenden Widerstandswerte sind insgesamt mehere Ohm hoher als angegeben.
Spricht denn dann für ein Kohlenproblem,oder?
Diese haben aber noch wirksame 12-13mm Weg und für mich ausreichend Federdruck in der Führung.
BID = 917531
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
auf jeden Fall die Kohlen tauschen und auf Leichtgängigkeit vor dem Einbau prüfen
BID = 917535
Verlöter
Es könnte eine Unterbrechung der Ankerwicklung vorliegen. Deine Beschreibung spricht dafür. Ohmisch ist das schwer zu messen da der Anker sehr niederohmig ist und der Strom im Normalfall über 2 Zweige fließt. Wenn die Kohlen leichtgänig sind und sichergestellt ist dass der Federdruck auf die Aufstandsfläche wirkt werden neue Kohlen auch nichts nützen.
Liegt eine gleichmäiges Kollektor-Laufbild vor? Wenn nicht dann stell mal ein Bild der Übelstelle ein.
BID = 917540
wenn eine der beiden Kohlen stirnseitig matt und nicht glänzend ist, ist die definitiv fällig ausgetauscht zu werden, egal wieviele cm Länge noch über sind. Man tauscht dann immer beide aus!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 38 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187046204   Heute : 36893    Gestern : 62555    Online : 245        30.11.2025    23:30
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
