Bauknecht Waschmaschine  WA6753
Serverzeit: 29 12 2025  19:16:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA6753
BID = 497472
Nasenbär
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA6753
Hallo Gemeinde,
Folgendes Problem haben wir bei unserer WaMa.
Beim drehen der Trommel ensteht ein klackerndes Geräusch.
Die Forensuche hat mir schon verraten, das es ein BH-Bügel sein könnte. Leider habe ich die Maschine z.Zt. nicht dabei, so dass ich keine näheren Infos zu SN etc habe.
Kann mir evtl trotzdem schon jemand verraten wie ich am besten (leichtesten) an den Störenfried rankomme?
Dann könnte ich übermorgen wenn ich wieder daheim bin gleich loslegen
BID = 497607
Ewald4040
Vorderwand abnehmen, Heizung ausbauen. Oder den unteren Bottichfaltenbalg lösen (Ablauf zur Pumpe) Und vorher mal den Keilriemen abnehmen und den Motor von Hand drehen (Rückwand abnehmen). Es kann auch ein Kollektorschaden vorliegen.
Erzeugnisdaten durchgeben!
BID = 497747
Nasenbär
Also Kollektorschaden wollen wir mal ausschließen, Rückwand hatte ich schon auf,(wozu braucht man eigentlich sooo viele Schrauben) Handdrehen des Motors war ohne Auffälligkeiten.
Nur wie kriege ich die Vorderwand ab? bzw. wie komme ich an das "innere" der Trommel? Nähere Daten hab ich z.Zt. nicht und meine Waschfee kriegt die Maschine nicht alleine aus der Ecke um mir was vorlesen zu können
Wenn es ohne nicht geht, werde ich den Thread halt mit nachgelieferten Daten wieder hochschieben.
BID = 497859
Ewald4040
Wurde schon oft beschrieben, Suche benutzen.
Nochmal, Faltenbalg lösen, Spanndraht abnehmen. Türverriegelung lösen. Unten hinter der Kunsstoffblende die Schrauben der Vorderwand lösen. Vorderwand unten abziehen und dann nach unten gezogen abnehmen. Heizung sitzt vorn im Bottich. Befestigt mit einer Mutter. Diese lösen, mit leichtem Schlag auf den Gewindebolzen die Gummilippe entspannen, und Heizung vorsichtig aushebeln.
BID = 498098
Nasenbär
O.K. Erstmal Danke für die Info.
Hoffentlich ist es tatsächlich nur der "BH-Bügel"
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188002614   Heute : 6632    Gestern : 15227    Online : 178        29.12.2025    19:16
