Bauknecht Waschmaschine  WA6551W fuzzy logic
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 28 11 2024  07:56:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA6551W fuzzy logic
BID = 529321
waldhexer
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA6551W fuzzy logic
S - Nummer : 8583 297 03 000
FD - Nummer : 21:27 Etk 70 363
Typenschild Zeile 1 : 853 297 03 000
Typenschild Zeile 2 : 310047841638
Typenschild Zeile 3 : 0474521614 363 1638 8 0,68uF
hallo zusammen.
nachdem uns wohl bald auch die 2te waschmaschine verlässt,
bitte ich um hilfestellung zur reparatur der ersten:
nach der programmwahl und start spült sie wasser und waschmittel ein,
wenn die trommel zu drehen anfangen soll,
hört man nur eine art "klack". danach fängt die
komplette schleuderanzeige an zu blinken - laut handbuch fehler eines elektronischen bauteils.
ebenso verhält es sich beim schleuderprogramm:
die wama pumpt das wasser ab, wenn die trommel anfangen sollte zu drehen, "klack" und o. g. fehleranzeige.
die maschine ist ca.8 jahre alt und sieht von innen
eigentlich sehr gut aus. den hauptmotor habe ich ausgebaut,
weis aber nicht, wie ich ihn auf funktion prüfen kann,
bzw. ob vielleicht nur die kohlen nichts mehr taugen.
ich bitte um anweisung weiterer test oder tips,
gerne auch elektronischer art, da ich aus einem artverwandten
beruf stamme, werde ich mich nicht umbringen
ganz vergessen:
der hauptmotor ist ein CESET MCA 52/64-148/BKD0
1,6A - 360W LINE A8 (7 Anschlüsse am Stecker) + Ground
[ Diese Nachricht wurde geändert von: waldhexer am 20 Jun 2008 22:06 ]
BID = 529344
Schiffhexler
Moin waldhexer
Willkommen im Forum
Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen.
Beide Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 - 20 mm aus der Halterung Raustehen, die Auflagefläche der Kohlen müssen metallisch blank sein und nicht rußig schwarz, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln.
Gruß Schiffhexler
BID = 529453
waldhexer
vielen dank für die prompte antwort.
ich habe die kohlen abgeschraubt,
sie sind verkohlt, nahezu nichtmetallisch und definitiv zu kurz.
kein wunder nach der betriebsdauer - werde jetzt neue bestellen.
wenn ich die neuen kohlen eingebaut habe,
schaue ich gleich mal nach, ob es das vielleicht schon war,
da mich immernoch das o. g. "klacken" verwundert.
gibt es dazu vielleicht eine erklärung?
nochmals danke schön,
ich werde mich nach einbau der neuen kohlen wieder zurück melden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: waldhexer am 21 Jun 2008 15:52 ]
BID = 530202
waldhexer
oweia
habe soeben die kohlen erhalten und eingebaut,
trotz original-ersatzteil scheint eine optisch
"verkehrt herum" zu greifen.
dann hat mich der wahnsinn gepackt:
motor wieder eingebaut, stecker und masse drauf,
testlauf mit schonschleudern:
lichtbogen auf der trommel (knall) - dann nix mehr.
stecker raus, anschlüsse überprüft, scheint alles ok,
ausser, daß der stecker auch andersrum passt
(wer produziert denn sowas???)
die haus-sicherung ist dringeblieben,
aber bei programmwahl leuchtet nur noch die betriebs-led.
nun habe ich wohl etwas anderes zerschossen
ich bitte nochmals um hilfe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182416205   Heute : 702    Gestern : 7490    Online : 356        28.11.2024    7:56
