Bauknecht Waschmaschine  WA3773WS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: platine am Schaltwerk def.
Serverzeit: 26 11 2025  17:12:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA3773WS --- platine am Schaltwerk def.
Suche nach Waschmaschine Bauknecht
BID = 847051
garganosurfer
Defekt : platine am Schaltwerk def.
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA3773WS
S - Nummer : 8554 905 03001
ich brauch mal Hilfe zu meiner Waschmaschine
die ist heute mit einer Unlust in der Trommel gelaufen.
dann ist der FI geflogen und anschließend ging die Waschmaschine nicht mehr. (ob der Fehler mit dem FI von der Waschmaschine kommt ist nicht ganz klar weil auch die Schmutzwasserpumpe von der Haustrainage lief.
An der Waschmaschine leuchtet nur noch die Lampe am Schaltwerk.
auf der Tasterplatine vorne am Gehäuse kann ich die 5 Volt am ic für die 7-Segmentanzeige messen (zwischen pin 3 und Pin 14)
an dem Ausbau des Schaltwerkes habe ich gesehen dass ein SMD-Widerstand weggebrannt war. Die Transistoren scheinen noch zu funktionieren (mit dem Multimeter getestet). testweise habe ich mal einen 10kOhm auf die Anschlusspads gelötet (siehe Bild). hat aber nichts gebracht.
Da ich keinen Schaltplan habe kann mir da jemand weiterhelfen.
Im Voraus schon mal vielen Dank.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: garganosurfer am  8 Sep 2012 21:17 ]
BID = 847088
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Na ja es sind aus Auswirkungen von einem Grund, den du erst beheben musst. War die überladen? Haben sich Stoffstücke ineinander geschlungen, Stoßdämpfer defekt? kippelt? Steht nicht gut? Gummimatte darunter :dududu ?
Ich würde dir raten ein gebrauchtes Schaltwerk zu besorgen.
Bedenke aber, es war nie eine tolle Maschine und dies wird die auch nie werden.
Prüfe auch, ob die Trommellager noch in Ordnung sind, bevor du Zeit und Geld investierst.
Auch wenn du herfindest welchen Wert der Widerstand hatte, heißt es unbedingt nicht, dass danach alles wieder gut ist.
Es kann der Bottich dagegen gekommen sein, se kann Überlast bzw. zu große Unwucht der Auslöser gewesen sein.
Ein Bauteil gibt nicht einfach so auf!
BID = 847093
garganosurfer
Vielen Dank für die schnelle Antwort,
Ja die Überlegung geht dahin eine neue Maschine anzuschaffen.
Die hier hat schon öfters beim Schleudern Fehler gebracht.
und mit einem Alter von ca.13 Jahren werd ich wohl nicht mehr viel reinstecken.
trotzdem noch eine Frage:
bekommt man von Bauknecht einen Schaltplan für das Teil und mit welchen Kosten muss man rechnen?
BID = 847491
Schaltpläne gibt es nur von Miele. Von den Platinen gibt es von keinem Hersteller Schaltpläne.
BID = 847511
garganosurfer
Schade.
Wäre für mich interessant gwesen (Arbeite in der Elektronikfertigung)
Aber das thema hat sich erledigt
ich habe jetzt ne Miele W6000 WPS
Aber trotzdem Vielen Dank.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186835395   Heute : 33063    Gestern : 47700    Online : 162        26.11.2025    17:12
