Bauknecht Waschmaschine WA3773s Reparaturtipps zum Fehler: Tür Gummimanschette defekt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 911982
peter cgn Gerade angekommen
Defekt : Tür Gummimanschette defekt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA3773s
Typenschild Zeile 1 : 85831310300
Typenschild Zeile 2 : 319938821605
Hallo Zusammen,
bei meiner Bauknecht WA3773s ist die Tür Gummimanschette verdreht, hat nun einen kleinen Riß und muss ausgetauscht werden.
Hab die Maschine leider zu voll gestopft....
Das ET ist auf dem Weg, Nr. 481246668557, aber ich brauche noch Unterstützung für den Austausch.
Vielleicht hat jemand ja eine Reparturanleitung und oder Zeichnung für den Austausch der Manschette.
Vielen Dank im Voraus!! |
BID = 911988
Schiffhexler Inventar
Moin peter cgn
Willkommen im Forum
Da musst du die Vorderwand demontieren. WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus, das Restwasser aus dem Flusensieb entfernen.
An der Türmanschette den Spannring mit einem kleinen Schraubendreher entfernen, anschließend die Manschette aus der Vorderwand
aushaken und nach innen drücken, die zwei Schrauben vom Türschloss rausdrehen und dieses aus der VW aushaken,
unten an der WA die Kunststoffblende entfernen, dahinter sind die Schrauben der Vorderwand, die auch raus und die Wand
nach unter ziehen, kann etwas klemmen. Vorderwand auf den Boden legen, sonst fällt sie um. Jetzt hast du Bewegungsfreiheit.
Anschließend in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.
Das Bild ist keine Bauknecht WA
Gruß vom Schiffhexler
BID = 911990
Hallo Schiffhexler,
vielen Dank für die schnelle Antwort, ich denke das hilft mir weiter.
Super!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180992413 Heute : 3955 Gestern : 7469 Online : 398 26.4.2024 15:36 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,677831888199
