Bauknecht Waschmaschine  WA3773
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E3 Pumpenfehler ???
Serverzeit: 16 7 2025  15:09:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA3773 --- E3 Pumpenfehler ???
Suche nach WA3773 Waschmaschine Bauknecht WA3773
BID = 687876
karlsonvomdach_teckelberry
Defekt : E3 Pumpenfehler ???
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA3773
S - Nummer : 8554 905 03000
FD - Nummer : 319 727 730626
Typenschild Zeile 1 : 12NC-3554 905 03000
Guten Abend Fachmänner,
unsere WaMa macht mal wieder Probleme.
Im Moment hat sie den schon bekannten "E3" Fehler
Bisher konnte ich immer zerfetzte Socken und Ähnliches aus dem Fusselsieb entfernen und gut wars.
Jetzt ist alles anders.
Gestern habe ich den Abwasserschaluch entfernt und duchgeblasen.
Hier kamen 2 Knöfe und ein Reißverschluß Zipper zum Vorschein.
Schlauch wieder dran, gleiches Problem.
Test heute:
Programm Spülen und Schleudern gewählt.
Wasser rein --> OK
Spülen --> OK
Abpumpen --> Pumpe springt an und fängt auch an zu Pumpen. Aus
dem Schlauch kommt aber lediglich ein Rinnsal
geplätschert.
Schleudern --> Fehlanzeige, scheinbar noch zu viel Wasser in der
Trommel.
Hat von Euch jemand noch eine Gute Idee, wie ich den Youngtimer wieder
zum Waschen bewegen kann
Ich würde mich über einen Hinweis von Euch freuen.
Ach so, ich habe auch schon mal das Programm "Abpumpen" laufen lassen
--> läuft ohne Fehler Durch, aber auch nur als Rinnsal
Das Programm schonschleudern läuft auch fehlerfrei durch, aber ich bezweifle, dass es sich hierbei um 1000 Touren handelt.
Die Motorkohlen habe ich von ca. 6 Monaten auch schon gewechselt.
So, das waren jetzt meine Infos, die ich Euch geben kann.
Kaberry
BID = 687899
So, Fehler gefunden !!!
Im Verbindungsschlauch von der Trommel zum Fusselsieb hat es sich ein
Kinderhalstuch gemütlich gemacht.
Das Tuch mit Fingespitzengefühl aus dem Schlauch geangelt, und siehe da,
alles wieder in Ordnung.
Die Frage ist nur, warun frißt die Maschine Socken und nacht auch vor einem Kinderhalstuch nicht halt ???
Vieleicht hat ja einer von Euch noch einen Rat, was ich an der WaMa noch verbessern könnte.
Danke und Gruß
Kaberry
[ Diese Nachricht wurde geändert von: karlsonvomdach_teckelberry am  3 Mai 2010 23:15 ]
BID = 687944
usuallyusefulforyou
Da kommt auch die Frage nach dem einbeinigen Mann her,
Gruss,W.G.
BID = 687954
prinz.
Moin
Wechsel die Türmanschette die wurden geändert die alten hatten zuviel Luft.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 687986
kannst du mir eine Bezugsquelle, bzw. eine Teilnummer verraten?
Was kostet denn die Manschette, lohnt sich das noch? Oder gibt es die gebraucht?
gruß kaberry
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184715685   Heute : 5428    Gestern : 9207    Online : 138        16.7.2025    15:09
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
