Bauknecht Waschmaschine wa3771ws Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine Bauknecht wa3771ws |
BID = 487038
volkmarq Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Karlsruhe
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : wa3771ws
S - Nummer : 31 9846 720 479
Meine Frau hat heute die Waschmaschine eingeschaltet und sofort ist die Sicherung raus gegangen. Ich habe das Einschalten wiederholt und im Umfeld der Trommel hat man einen Stromblitz gesehen.
Als erstes habe ich die Rückwand und den Deckel entfernt. Man sah keine Spuren.
Mit dem Verdacht, dass der "Kurzschluss" durch den Motor entstanden ist, habe ich dessen Stecker entkoppelt und die Maschine wieder eingeschaltet.
Sicherung ist drin geblieben. Aus dieser Sicht muss der Fehler im Motor liegen.
Kann mir jemand weiterhelfen, wie ich den Motor durchmessen kann.
Er hat 2 Kontakte für Sensoren und 5 weitere.
Die Kohlenstifte scheinen in Ordnung zu sein. Habe sie aber noch nicht raus genommen.
Vielen Dank im Voraus
BID = 487477
Leider hat sich noch niemand gemeldet. Deshalb habe ich die Fehlersuche ohne Hilfe fortgesetzt.
Ergebnis: Ein Hausgeräte-Service hat am Motor für 35 Euro die Kohlebürste ausgetauscht und den Motor getestet.
WaMa lief dann wieder ca. 20 Min., dann hat es wieder die Sicherung rausgehauen. Stromblitze wieder in der Trommel-
Bin dann der Trommel auf die Pelle.
Ergebnis im Absaugstutzen und im Bereich der Heizspirale lagen Münzen, Büroklammern, Nägel etc. und eine Hotelschließkarte mit 2 "Einschusslöchern"!!!
Jetzt dämmerte es mir: die Heizspirale muss einen Schuss haben
Der Ausbau - Frontblech weg, Manschette runter, Spirale raus - hat diese Vermutung bestätigt. Das Rohr war an diversen Stellen aufgeplatzt - bei ca. 10 A springt ein Funke dann schnell auf die Trommel.
Ist das normal, dass solche Gegenstände die Trommel verlassen dürfen - oder ist das ein Konstruktionsfehler?
Warte nun auf eine neue Heizspirale und hoffe, dass ich wieder alles dicht zusammen bauen kann...
Ich hoffe, dass Andere diese Erfahrung nutzen können.
Viele Grüße aus Karlsruhe
Volker
BID = 487674
prinz. Moderator
       Beiträge: 8940 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Wenn Ihr die Taschen nicht ausräumt ist das normal das solche Gegenstände das Gerät beschädigen können.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191774155 Heute : 22965 Gestern : 24922 Online : 660 8.5.2026 19:41 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,017450094223
