Bauknecht Waschmaschine WA1402 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine Bauknecht WA1402 |
Fehler gefunden
BID = 545766
uh141 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Jülich
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA1402
S - Nummer : 31 0029 821169
FD - Nummer : 8583 362 03000
ich habe folgendes Problem mit meiner Waschmaschine Marke Bauknecht WA 1402.
Im normalen Waschprogramm, während dem die Maschine normalerweise relativ langsam links und rechts rum dreht, kommt es nun gelegentlich vor, dass sie beim Richtungswechsel (von vorne gesehen Linkslauf) ganz kurz hochdreht.
Da die Wäsche hier stark durchnässt und schwer ist, führt das kurze Hochbeschleunigen dazu, dass die Maschine aufgrund der Unwucht durch die Waschküche hüpft.
Hat jemand eine Idee an, woran diese sporadisch auftretenden kurzen "Zuckungen" beim Richtungswechsel liegen können. Warum nur beim Linkslauf? Steuerung, Motor oder ähnliches?
Ansonsten laufen alle Programme korrekt weiter durch. Auch das Schleudern bei voller Drehzahl ist kein Problem. Die Maschine erhöht langsam die Drehzahl bis Unwucht OK, dann volle Drehzahl.
Die Kohlen und Kontakte des Motors habe ich schon begutachtet bzw. gereinigt. Die Kohlen sind noch etwa 20mm lang, der Federdruck ist gleichmäßig. Reicht das? Wie kann ich den Tacho prüfen?
Über den einen oder anderen Tipp würde ich mich freuen.
BID = 546360
Problem gelöst!
Nachdem ich die Kohlen gewechselt, den Tacho und die Kontakte des Motors überprüft habe, existierte das Problem nach wie vor.
Dann habe ich die Steuerelektronik ausgebaut und die Lötstellen der aufgelöteten Mikroprozessorplatine nachgelötet, obwohl diese gut aussahen.
Seit dem läuft die Maschine ohne Probleme.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181419325 Heute : 2668 Gestern : 5490 Online : 282 6.6.2024 16:54 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0229301452637
