Bauknecht Waschmaschine  WA1330
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht ab
Serverzeit: 14 3 2026  23:33:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA1330 --- Pumpt nicht ab
Suche nach Waschmaschine Bauknecht Pumpt nicht ab
BID = 1024746
Pumpe2000
Defekt : Pumpt nicht ab
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA1330
Meine Bauknecht WA1330 pumpte nicht mehr ab. Also überprüfte ich den Ablauf.
Dabei schaute ich zunächst den Ablaufschlauch zum Siphon an, da war nichts, dann das Siphon, und da war auch nichts verstopft.
Verzweifelt baute ich also den Ablaufschlauch von der Pumpe ab, und da war auch nichts. Dann baute ich die Pumpe ab, das Rad dreht im Übrigen im Betrieb, es brummte nur, und da Wasser lief von der Pumpe wieder in den Bottich hinein.
Also schaute ich mir den Ablaufkrümmer an. Dieser war zwar leicht verstopft und undicht, direkt zwischen dem Bottich Auslauf und dem Ablaufkrümmer war Rost, und Krümmel, und Dreck und es leckte leicht.
Gut, habe ich also gereinigt, entrostet, und abgedichtet. Der Ablaufkrümmer ist nun sauber, und der Auslauf vom Bottich ist abgedichtet, also kein Rost und keine Löcher. Habe den Krümmer wieder ran geschraubt, es leckt immer noch leicht, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Daher meine 1. Frage: Muss man die Schraube ganz durch drehen, also bis sich der Dichtungsring komplett verschließt? Das geht nähmlich nicht. Und warum kann da noch Wasser aus treten, zumal in dem Ablaufkrümmer keine Risse oder Löcher sind. Habe es im Eimer getestet, ob da Bläschen kommen, wenn ich ihn eintauche, und beim Wasser durchspülen am Wasserhan war auch alles ok.
Da sich dort aber keiner riesen Pfützen bilden, gehe ich einmal davon aus, das es nicht die Ursache des nicht Abpumpen sein kann. Aber ich habe keine Ahnung, ich bin hier learning by doing...
Ich habe eine identische Pumpe bei Ebay bestellt, und die alte laute aber sich drehende Pumpe ersetzt, da ich dachte vieleicht ist ja die Magnetspule hin.
Die neue Pumpe dreht auch wunderbar, und ist schön leise im Vergleich zu der uralten (17 jahre). Aber wenn ich manuell einen Liter Wasser in den Bottich kippe, und die Pumpe abpumpen lasse, arbeitet sie wunderbar, und das Wasser wird vollständig abgepumt. Wenn ich das Flusensieb öffne, kommt ein Viertel des Wassers heraus. Wenn ich aber mehr als einen Liter in den Bottich fülle, dann kommt wieder dieses brummen, und es tut sich nichts beim abpumpen, die pumpe ackert und die Maschine schleudert auch einwandfrei, aber das Wasser bleibt.
Und öffne ich das Flusensieb, so habe ich eine Überschwemmung, und Drama,
Nun weiß ich mir keinen Rat mehr, was ich noch machen könnte. Vieleicht kann mir ja jemand helfen, ich würde mich sehr sehr freuen! Achso, und im Heizstab hat sich auch nicht verfangen, jedenfalls konnte ich als der Ablaufkrümmer ab war nichts mit der Handykamera sehen, hab da ein Foto von innen gemacht, und die Stäbe sind auch sauber. Ich verstehe gar nichts mehr, weil ich sitze da schon 2 Wochen dran, und denke und denke, und mir fällt nichts mehr ein. Soll ich die Maschine weg werfen?Gruß
BID = 1024796
Schiffhexler
Moin Pumpe2000
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Service Nr. vom Typenschild = (12 NC) 85…. = 12 stellig. Das erleichtert die Sache ungemein.
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190247119   Heute : 47100    Gestern : 28413    Online : 422        14.3.2026    23:33
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
