Bauknecht Waschmaschine  W1000
Reparaturtipps zum Fehler: geht nicht an
Serverzeit: 26 11 2024  09:24:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht W1000 --- geht nicht an
Suche nach Waschmaschine Bauknecht
BID = 779035
ko23
Defekt : geht nicht an
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : W1000
Hallo, bevor ich den einen Techniker anrufe oder eine neue Waschmaschine kaufe, versuche ich es mal hier!
Nach der letzten Wäsche habe ich die Waschmaschine ausgeschaltet.
Zunächst war alles normal.
Anscheinend ist in den letzten Tagen durch den Schlauch, der am Abfluss des Waschbeckens angeschlossen ist, Wasser in die Waschmaschine gelaufen.
- in der Trommel stand Wasser
- Waschmaschine geht nicht an, LEDs leuchten nicht, keine Reaktion
- Strom ist da, leichtes "elektrisches" Geräusch ist zu hören
- Panel mit Steuerung habe ich abgenommen, Kabel scheinen alle dran zu sein.
Hat jemand eine Idee, was kaputt sein kann? Danke!
BID = 779212
toni95
Aus Forum ausgetreten
W1000 gibt es nicht.
Servicenummer ?
Steht innen in der Tür, oder auf der Rückseite der WA.
BID = 779239
ko23
toni95 hat am  3 Aug 2011 00:21 geschrieben :
Servicenummer ?
WAT 1000 star
irgendwie scheint sie wieder zu gehen
Hab eigentlich nichts weiter gemacht...
BID = 779350
ko23
anscheinend ist was mit der Elektronik. Manchmal funktioniert der Schalter, manchmal nicht, muss immer etwas daran ruckeln.
Aber zumindest ist die Waschmaschine nicht komplett kaputt
BID = 779373
toni95
OK.
Jetzt sind wir also bei einem Toplader.
Servicenummer im Deckel der Laugenpumpe oder Rückseite.
BID = 779703
ko23
da stehen zwei Nummern:
858310003205
340514006600
ich muss jetzt meistens an dem schalter rumdrehen bis die Digitalanzeige angeht.. aber nach einer Weile geht's!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182402128   Heute : 1903    Gestern : 7426    Online : 230        26.11.2024    9:25
