Bauknecht Waschmaschine  Venus 1400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verliert konstant Wasser
Serverzeit: 29 4 2026  20:52:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht Venus 1400 --- Verliert konstant Wasser
Suche nach Venus 1400 Waschmaschine Bauknecht Venus 1400
BID = 989126
Buddrick1
Defekt : Verliert konstant Wasser
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Venus 1400
Ich habe eine gebrauchte Bauknecht 1400 von meinen Eltern übernommen bei denen sie auch einwandfrei funktioniert hat. Nach dem Transport zu mir habe ich sie nun getestet mit dem Ergebnis, dass das Wasser welches in die Trommel eingelassen wird sofort wieder durch den Abflußschlauch konstant abläuft. Während des Transports war keine Transportsicherung drin, da ich nicht daran gedacht habe.
Woran könnte es liegen, dass das Wasser abläuft?
BID = 989128
Läuft denn die Pumpe?
Oder hast du den Ablaufschlauch einfach auf dem Boden liegen? Dann wäre das normal und der Fehler steht vor dem Gerät.
BID = 989148
Es ist noch nicht einmal notwendig, dass der Schlauch auf dem Boden liegt.
Die Schlauchöffnung oder zumindest der höchste Punkt im Ablaufschlauch sollte höher als der Wasserstand in der Maschine liegen, sonst kann die Lauge auch durch Heberwirkung ablaufen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Heber_%28Ger%C3%A4t%29
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191571660   Heute : 18592    Gestern : 12796    Online : 319        29.4.2026    20:52
