Bauknecht Waschmaschine  Venus 1400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt Wasser nicht ab
Serverzeit: 08 5 2026  06:52:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht Venus 1400 --- Pumpt Wasser nicht ab
Suche nach Venus 1400 Waschmaschine Bauknecht Venus 1400 Pumpt Wasser nicht ab
BID = 712637
niels0711
Defekt : Pumpt Wasser nicht ab
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Venus 1400
S - Nummer : 410507012025
seit gestern ist meine Bauknecht Venus 1400 leider in den Streik getreten.
Sie wäscht bis zu dem Punkt, an dem sie schleudern sollte. Hier bleibt sie einfach ohne Fehlermeldung stehen, bis die Restlaufzeit des Waschprogramms abgelaufen ist.
In der Trommel steht dann anschliessend das Wasser und auch wenn ich manuell das Programm zum Abpumpen starte, bleibt sie einfach ca. 2 Minuten regungslos stehen ...
Irgendjemand eine Idee woran das liegen könnte?
Eigentlich bräuchte ich nur einen Hinweis, ob es sich lohnt die Maschine nochmal reparieren zu lassen (ca. 6 Jahre alt).
Vielen Dank im voraus für Eure Hinweise und Tips.
Niels
BID = 713259
Ewald4040
Hallo Nils, und Willkommen im Forum.
Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder Fremdkörper in der Pumpe oder im Schlauch zwischen Bottich und Pumpengehäuse. Zuerst würde ich das Flusensieb öffnen und mit einer Taschenlampe die Pumpe nach Fremdkörper absuchen. Das Flügelrad muss sich drehen lassen.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 191759801   Heute : 8539    Gestern : 24922    Online : 442        8.5.2026    6:52
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
