BID = 979100
stse1978 Gerade angekommen
Defekt : Service leuchtet mit s.u.
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Supereco 67/1
Waschmaschine Supereco 67/1, leider kein Display vorhanden.
Daher benötige ich die Übersetzung zu:
Service LED leuchtet zusammen mit
Vorwäsche, Spülen, Spülstopp, Abpumpen/Schleudern.
(also nur "Waschen" leuchtet nicht).
Ansonsten (klar):
Start blinkt, Rest wie eingestellt (hier: 1400 und Intensivspülen).
Maschine startet, zieht Wasser, nach ca. 10s Fehlermeldung s.o.
Abpumpen und Neustart: Keine Veränderung
Danke! |
BID = 979113
Nachtrag:
Also Wasser rein und raus geht, Fehler kommt wenn die WM anfangen soll zu drehen (tut sie aber leider nicht).
Bei Programm "Schleudern" kommt kein Fehler, es passiert aber auch nichts.
Model laut Türinnenseite: 730 922
Also wo muss ich nun ran?
Danke! |
BID = 979117
fredihund Gesprächig
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
bedeutet die WaMa schafft es nicht die Trommel überhaupt zu drehen ?
meine fängt nämlich schon an die T. zu drehen während sie noch Wasser holt.
wie ist das mit Schleudern ? einfach mal leer schleudern lassen, was passiert dann ?
BID = 979120
derhammer Urgestein
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Service Nummer angeben
Fotos der Blende mit Fehlercode ( leuchtenden LED ) posten
BID = 979123
Korrekt, Trommel dreht sich überhaupt nicht.
Im Schleuderprogramm (leer/voll) keine Reaktion (aber auch keine Fehleranzeige wie beim normalen Waschprogramm)
Service:
858350303100
340906021618
Danke!!
BID = 979135
hmmh, merkwürdig, da kann ich von hier aus auch nix mehr machen .....
gar keine Reaktion beim Versuch leer zu schleudern, kein LED, nix !?
also wenn sie beim Waschen z.B. aufgrund abgenutzer Motorhohlen nix macht, aber mit Fehler LED meckert dann ist es ja komisch wenn dann beim Schleuderversuch keine LED kommt.
wenn Wasser drin ist, Schleudern versucht wird, müßte ja zumindest Wasser abgepumpt werden !?
sorry, von hier aus für mich nicht weiter aufzuklären ob Motorkohlen abgenutzt, Elektronik defekt oder Elektronik verstolpert (Netzstecker mal einige Minuten abgezogen wurde ja sicher schon probiert)
BID = 979141
derhammer Urgestein
Das ist F23 Fehler Niveauschalter
