Bauknecht Waschmaschine  Super Eco 7415
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: bürstenlos. Motor dreht nicht
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Waschmaschine Bauknecht Super Eco 7415 --- bürstenlos. Motor dreht nicht
Suche nach Waschmaschine Bauknecht Eco
BID = 1096626
Schirmer
Defekt : bürstenlos. Motor dreht nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Super Eco 7415
S - Nummer : 411503012349
FD - Nummer : 858364803011
Typenschild Zeile 1 : 230 V 50 Hz
Fehler : bürstenloser Motor dreht nicht F22
FD - Nummer : 858361803011
Hallo Forum,
die Maschine ist 5 Jahre alt und startet die Motordrehung nicht mehr. Leiterplatte in der Bedienblende ist Whirlpool L2524, ohne sichtbare defekte Bauteile.
Es erscheint immer F22, also Fehler in der Motoransteuerung.
Motor ist bürstenlos mit aufgesetzter Leiterplatte und die hat nach Demontage der Riemenscheibe keine sichtbar beschädigten Bauteile.
Frage: Wie kann man diesen speziellen Motor prüfen, um den Fehler zu orten?
Anbei 2 Fotos vom Motor, Riemenscheibe ist demontiert.
Falls Motor nicht reparabel ist oder neu zu teuer; kann man auf konventionellen Motor umrüsten, denn die Motraufhängung ist ja Standard. (Motor habe ich noch)
Hoffe auf Hinweise.....
BID = 1096628
Im Normallfall Inverter tauschen, da aber nicht möglich da eine Einheit.
Da Bauknecht und 5 Jahre --> , und in Zukunft was vernünftiges kaufen. 200€ für nen neuen Motor lohnt kaum.
BID = 1096629
taktgenerator
haben die Dinger nicht 10 Jahre Garantie auf den Motor?
BID = 1096641
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Umbau auf anderen Motor wird sehr aufwändig, das Leistungsmodul müsste auch durch ein zum Motor passendes ersetzt werden und der Kabelbaum/Stecker passt vermutlich auch nicht zum Universalmotor (der braucht 6-8 Anschlüsse).
@taktgenerator:
Die 10 Jahre Garantie auf den Motor bekommst Du nur bei Herstellern, die den FU extern verbaut haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 16 Apr 2022 21:57 ]
BID = 1096643
@Schirmer
schaff das Ding zurück auf den Schrott wo du den her hast.
BID = 1096650
driver_2
Zur Homepage von driver_2 ICQ Status
@taktgenerator:
Richtig, weil 10 freiwillige Garantiejahre vergibt man nur auf Dinge, die nicht kaputt gehen, wie ein ordinärer Eisenkupferklotz der sich dreht.
Die selbe sch**** wie die MPPW Pumpe mit Ihrer rückseitig angebundenen Platine.
@Schrimer: Messe mal den Treiber und die IGBT durch.
BID = 1096660
Schirmer
Danke für die Tips (IGBT= Inter.Gate bipolar Transistor) , den habe ich nicht gemessen, aber mit 220V-Lampe am Motoranschluss getestet: dort kommt eindeutig 230 V AC an.
Man hört auch klicken des Relais in der Motorplatine.
Also wohl doch der Motor defekt. Werde aud eine Maschine mit Lagerschaden warten...
Hinweis an die "Schrott bringen" Empfehlung: Die Maschine ist vom Lager her top in Ordnung, werde sie deshalb n i c h t verschrotten....
BID = 1096661
driver_2
Schirmer hat am 17 Apr 2022 18:04 geschrieben :
Also mit Mittelaltermethoden kannst da nicht ran, IGBT sind Wechselspannungsempfindlich.
Diodenstrecke am MM nehmen.
BID = 1096910
Schirmer
Habe günstig gebrauchten Motor bekommen, eingebaut und Maschine läuft wieder.
Danke für alle Hinweise, geb mal was ins Sparschwein...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 35 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 167102888   Heute : 388    Gestern : 21250    Online : 258        30.6.2022    1:07
