Bauknecht Waschmaschine Super ECO 6410 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: rote Servicelampe Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 972017
maus1808 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Woltersdorf
Defekt : rote Servicelampe
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Super ECO 6410
S - Nummer : 411003012970
Die Maschine startet das Programm, dreht die Trommel, nimmt Wasser und nach ca. 10sec. stoppt die Wasserzufuhr und es erscheint die rote Servicelampe.
Habe das Programm Abpumpen mit Schleudern probiert --> läuft einwandfrei
Kann mir jemand helfen? |
BID = 972058
fredihund Gesprächig
ich weiß nicht ob das bei der 6410 geht,
wenn ich bei einer 6411/6412/6413 den Wasserhahn zulasse habe ich, wenn die Maschine loslegt, genug Zeit um langsam das Wasser per Kanne o.ä. einzukippen, würde mich interessieren was die 6410 macht !?
geht die auch dann auf Störung dann merkt sie wohl nicht das das Wasser steigt, wofür, zumindest bei den o.g. Modellen, der Niveauschalter verantwortlich ist.
möglich das die Elektronik defekt ist, oder der Niveauschalter oder einfach nur das kleine Loch verstoft ist über den der Niveauschalter mit dem Bottich verbunden ist
wenn man nicht die Frontblende der WaMa abbauen will/kann, dann einfach den Schlauch an der Unterseite des Niveauschalters abziehen und durchpusten. der befindet sich bei o.g. Modellen wenn man vor der WaMa steht, von oben reinguckt an der rechten Seite der WaMa etwas oberhalb Türschloßhöhe.
im Bild zwar eine 8kg, aber das schwarz/weiße Ding links unter der Elektronik ist der Niveauschalter, von unten kommt der kleine schwarze Verbindungsschlauch ...
das geht da unten natürlich nicht per Schnute, also muß eine Ball Luftpumpe o.ä. her
das ist das was man noch selbst machen kann, danach würde ich den Niveauschalter tauschen, bringt das auch nix, die Elektronik.
nicht vergessen den Netzstecker zu ziehen bevor der Deckel der WaMa abgeschraubt wird !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fredihund am 18 Okt 2015 22:32 ] |
BID = 972088
Schiffhexler Inventar
Moin maus1808
Willkommen im Forum
Poste die Service - Nr. vom Typenschild = (12 NC) 85…. = 12 stellig.
Kommt die Ser.-LED alleine, oder leuchten noch andere.
Du kannst ein Bild von Bedienerblende mit den leuchtenden LEDs hier hoch laden.
Wenn die Ser.-LED leuchtet, teste dann direkt, ob die Tür noch verriegelt ist.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 972305
vielen Dank für die Antworten.
hier schon mal die Service-Nummer: 12NC 858348903100.
Es leuchtet nur die Service-LED und die Tür ist verriegelt.
Den Tip mit dem Niveauschalter werde ich probieren ... bin aktuell nicht zu Hause, deshalb dauert die Rückmeldung noch etwas.
Glaube jedoch, dass dies das wahrscheinlichste ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188355741 Heute : 18239 Gestern : 18101 Online : 221 18.1.2026 17:30 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,375564098358
