Bauknecht Waschmaschine star 1400 Reparaturtipps zum Fehler: Wasserstopp Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 943716
peaceplease Gerade angekommen
Defekt : Wasserstopp
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : star 1400
S - Nummer : 8583 363 03000
Typenschild Zeile 2 : 31 0110 830835
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Zusammen
meine ca 12 Jahre alte Bauknecht Waschmaschine
zeigt mir die trockene Schulter. Nach der Programmwahl und dem schliessen der Fronttüre
laüft die Trommel an und wartet auf Wasser nebst
Waschmittel. Das geht ein paar Sekunden so bis
links ein rotes Lämpchen an geht und die Maschine piept. Neben dem roten Lämpchen steht
Wasserstopp. An der Wasserzufuhr ist ein Aquastoppschalter installiert. Gibt es da die
Möglichkeit eines etwaigen Reset? Ich stehe
auf dem Schlauch und hab leider keine Ahnung
wie ich mir helfen kann. Wäre dankbar für Tipps und mögliche Tricks.
mfg Jan |
BID = 943731
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Als erstes bitte ein Foto der trockenen Schulter deiner Waschmaschine einzustellen, das würde die Fehlersuche erleichtern...
Zum Problem: Hast du schon den Eimertest gemacht?
Sprich: Liefert der Wasserhahn genügend Wasser?
Reset wirst du sicher schon ein paar Mal gemacht haben, nehme ich an.
Der geht meines Wissens einfach durch Ausschalten der Maschine und neuerlichem Einschalten mit neuem Programm. Dann sollte die Lampe "Wasserstop" erloschen sein.
Die Maschine hat ja auch noch die Fehleranzeige "Wasserhahn zu" - oder?
Wenn diese nicht leuchtet, dann liegt das Problem am Schwimmerschalter in der Bodenwanne der Maschine. Dort wird vermutlich Wasser stehen, was dort aber nicht sein sollte.
Dies wäre ganz einfach feststellbar, indem du die Maschine ein wenig auf die Seite kippst. Läuft unten dann Wasser heraus, dann ist deine Maschine irgendwo undicht.
Nach dem Auskippen des Wassers sollte die Maschine wieder funktionieren, allerdings nur solange, bis die Bodenwanne wieder so voll ist, dass der Schwimmerschalter auslöst.
Sollte beim Kipptest kein Wasser austreten, liegt ein Problem beim Schwimmerschalter oder der Verkabelung vor.
Alois
BID = 944981
Hallo Alois
vielen Dank für Deine Hilfe. Aufgrund alltäglichster Probleme (arbeiten) bin ich
noch nicht dazu gekommen Deine Ratschläge
zu überprüfen. Werde mich melden, wenn ich
der Kleinen nähergerückt bin und sehe was
für weitere Schwierigkeiten zu erforschen sind.
Danke Jan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182390666 Heute : 5402 Gestern : 6874 Online : 571 24.11.2024 17:54 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0580399036407
