Bauknecht Waschmaschine Sensitive 24 Di Reparaturtipps zum Fehler: Heizung defekt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 782495
lythande41 Gerade angekommen
Defekt : Heizung defekt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Sensitive 24 Di
S - Nummer : 858361803006
Typenschild Zeile 2 : S-Nr. 410828014925
meine Waschmaschine gab beim Schleudern so schreckliche Geräusche von sich, dass ich sofort den Stecker zog.
Nach Entleeren versuchte ich es dann nochmal die Maschine in Gang zu setzen, nachdem sie 1-2 Sekunden Wasser zog, zeigte das Display F08 an, was nach Internetsuche auf einen Defekt in der Heizung wies.
Monteur kommen lassen, der meinte was von Lagerschaden und defekter Heizung und machte einen Kostenvoranschlag von etwa 275 Euro, was mir zuviel war.
Nachdem ich schon drauf und drann war, eine neue Maschine zu kaufen, habe ich die Waschine doch mal hinten aufgeschraubt, um mal das ganze selber näher zu untersuchen.
Heizung liess sich gut ausbauen, eine Überprüfung ergab einen unendlichen Widerstand, also Heizung wohl wirklich hin, der Temperaturfühler schien noch okay zu sein, er hatte im kalten Zustand einen Widerstand von 12,9 kOhm, unter heissen Wasser ging der dann runter.
Was verbogen aussah, war der Heizungsniederhalter. Die Heizung hatte ziemliche Einkerbungen an den Stellen, wo sie gehalten wurde.
Eine nähere Inspektion der Trommel ergab, dass eine Plastikrippe etwas defekt war (von den Festhaltenippeln waren 2 von 4 abgebrochen und die Rippe war leicht verschoben) und dass daneben ein eindellender Kratzer im Blech zu sehen war.
Meine Vermutung ist, dass beim Schleudern der Niederhalter irgendwie gegen die Trommel geraten ist, die zerkratzt hat und die schrecklichen Geräusche verursacht hat. Dabei wird es auch noch die Heizung entschärft haben.
Eine Quelle für eine Ersatzheizung habe ich schon gefunden, nur wie kriege ich die beiden Niederhalterdrähte wieder richtig in Form?
Und kann ich die eine Plastikrippe wieder irgendwie fixieren?
Vielen lieben Dank für Tipps.
Tschau,
Sabine
BID = 782497
prinz. Moderator
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Hey
Die Delle im Edelstahl stört nur Optisch beim Zurückdengeln kann es passieren das die Trommel beschädigt wird.
An den Halter kommt man nur ran wenn man die Trommel zerlegt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181281166 Heute : 4497 Gestern : 20546 Online : 378 14.5.2024 19:27 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,364573001862
