Bauknecht Waschmaschine  Pure 7G41
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tennisball Funktion ?
Serverzeit: 10 5 2026  23:59:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht Pure 7G41 --- Tennisball Funktion ?
Suche nach Waschmaschine Bauknecht
BID = 1077853
Schirmer
Defekt : Tennisball Funktion ?
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Pure 7G41
S - Nummer : 5619.....
FD - Nummer : 869991535460
Typenschild Zeile 1 : 230 V 2100 W
Hallo Experten,
beim reinigen der Maschine fand ich im Verbindungsschlauch vom Bottich zur Pumpe nicht den üblichen "Tennisball" ca. 4cm groß.
Trozdem war alles dicht, denn das Flusensieb war ja zugeschraubt.
Frage: was soll der eigentlich bewirken? Er schwimmt ja in der Lauge und drückt gegen eine Dichtlippe des Schlauches. Falls Maschine leer kann er nicht dichten.
Die Kugel von einem ausgeschlachteten Schlauch als Ersatz bekommt ich aber auch nicht aus dem Ersatzschlauch raus.
Was riskiert man ohne den Ball?
besten Gruß
BID = 1077855
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Auf die Funktion der Maschine hat die Kugel keinen Einfluss, sie vermindert lediglich die Sogwirkung am Sifon, falls der nicht belüftet ist und dadurch Schmutzwasser in die Maschine zurücklaufen könnte.
BID = 1077890
Schiffhexler
Moin Schirmer
Dieser Ball verschließt den Bottich, damit das Waschpulver nicht mit dem einlaufenden Wasser unten im Ablaufschlauchsystem (Pumpe) verschwindet.
Somit ist eine geringere Dosierung möglich, weil eben die komplette Waschpulvermenge im Bottich wirken kann. Der Ball wird, nach dem Abpumpen oder Schleudern des vorhergegangenen Waschgangs, durch das zurücklaufende Wasser aus dem Ablaufschlauch, bzw. Ökotank zugedrückt.
Vorausgesetzt, der Grobfänger (Sieb) wurde nicht gereinigt und ist noch mit Wasser gefüllt.
Wenn du möchtest, kannst du es mit Bildchen betrachten → Link
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191886360   Heute : 46042    Gestern : 59004    Online : 434        10.5.2026    23:59
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
