Bauknecht Waschmaschine  LB2006C und AW7A3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizspannung zu gering
Serverzeit: 29 4 2026  16:37:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht LB2006C und AW7A3 --- Heizspannung zu gering
Suche nach Waschmaschine Bauknecht
BID = 1124040
Schirmer
Defekt : Heizspannung zu gering
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : LB2006C und AW7A3
S - Nummer : 769991578562
FD - Nummer : 56116001323
Typenschild Zeile 1 : 230 V 50 Hz
Hallo Experten,
die Maschine mit getrenntem Motormodul heizt nicht.
Bei Betrieb mit 40° Programm liegen am Heizstab nur 93 V gegen Masse an.
Vorher wurde das Heizrelais getausch, denn das hatte verschmorte Kontakte.
NTC bei 25° 28 kOhm, Heizstab 30 Ohm.
Wo kann man jetzt suchen, bzw. welches Bauteil verursacht diesen Spannungsabfall?
Kabel habe ich bisher nur optisch geprüft, nicht mit Multmeter.
Hoffe auf d e n Tipp.
BID = 1124041
driver_2
Mach mal die Stecker ab vom HK und messe dann die anliegende Spannung.
BID = 1124044
Schirmer
Danke, werde ich morgen machen.
Gerätetester am Heizstab wegen evt. Masseschluß ergab nichts.
Habe bemerkt, dass das Einlaufventil auch nach Motoranlauf weiter summte, als ob das Signal vom Druckwächter fehlt.
BID = 1124045
silencer300
Zur Homepage von silencer300
M.W. wird bei den Bauknecht Kisten die Heizung vor jedem Programmschritt per Selbsttest überwacht.
Die Ansteuerung des Füllventils, wenn der Motor dreht, ist normal und wird solange aufrecht erhalten, bis das Niveau 1 (Heizniveau) erreicht ist.
Ansonsten erfolgt keine Ansteuerung der Heizung (ggf. Luftfalle, Schlauch und Drucksensor prüfen).
Mit dem NTC bin ich nicht sicher, aber da erscheinen mir die 25kΩ etwas hoch (bei anderen Herstellern meist 5kΩ bei 25°C).
BID = 1124047
Schirmer
Habe jetzt bei abgezogenen Heizkontakten im Betrieb gemessen:
0 Volt gegen Masse, wenn angesteckt 75 oder max 80 V
Luftfalle ist frei,
Falls Kabelbruch, dürfte ja an der Heizung gar nichts ankommen ?
BID = 1124051
driver_2
Schirmer hat am 16 Mai 2024 10:32 geschrieben :
Luftfalle ist frei,
Schaltet bei abgezogenen Steckern dann das Relais überhaupt ? Oder greift auch da die Heizkörperüberwachung der Elektronik ? BSH prüft auch die Heizkörper vor Waschbeginn, indem einmal kurz der Heizkörper angesteuert wird, ist die Maschine am FI angeschlossen, löst dieser dann mit Einschalten gleich aus.
BID = 1124053
Schirmer
Wenn Heizstab kurz nach einschalten geprüft wird, sollte ja bei Defekt der Waschvorgang nicht starten. Das tut er aber.
Heizrelais schaltet anscheinend , denn es kommen ja ca. 80 V an.
FI kommt nicht, habe auch den Heizstab schon mit 500V auf Masseschluss gerpüft.
Türschloss schaltet bei Aktivierung sauber auf Durchgang.
bin am Ende meiner Kenntnisse.
BID = 1124054
Liegen da die 230V an?
BID = 1124064
Schirmer
nein, es liegen nie 230 V an.
immer max 93 V gegen Masse.
Habe festgestellt, dass am Heizstab bei ausgeschalteterMaschine immer 190 V anliegen.Die Maschine hat einen Ein/Aus Schalter in der Bedienblende.
Ist das normal??
BID = 1124067
driver_2
Leitungen durchmessen, Relais auslöten, durchmessen.
BID = 1124231
Schirmer
Nach Relaistausch lief die Maschine wieder, jetzt aber Problem, dass das Türschloss blockiert oder keine Durchgang liefert.
Schlosssymbol leuchtet ständig, wie bekommt man die Tür auf ??
Es ist nicht der übliche Schließhaken sondern die neuere Schloßöse.
Der Bindfadentrick geht darum nicht. Notentriegerlung nicht vorhanden, auch das längere Drücken der Ein/Aus-Taste bringt nichts.
BID = 1124232
driver_2
Schmeiß den "ab Werk Sondermüll" doch einfach weg. Wie kann es sein, daß eine Maschine heutzutage keine Notentriegelung hat ? Wäre für mich ein Grund sowas gar nicht erst zu kaufen. Weder neu noch gebraucht.
Du hast von der Elektrik nicht die größte Ahnung und beschäftigst Dich stundenlang damit.
Geh von innen ran und zerstöre das Schloß, wäre jetzt mein erster Gedanke und baue auf Risiko ein neues ein, ohne zu wissen, ob die Elektronik es erkennt.
BID = 1124318
Schirmer
Habe jetzt das Türschloss mit sanfter Gewalt geöffnet, ist federbelastet und geht mit Schraubendreher gut.
Schloss siehe Foto, ist ohne Thermopille, und konnte durch Drücken eines Kontakts von Hand betätigt werden. Danach lief die Maschine wieder. Wird getauscht.
Normal durch Magnetspule betätigt, ging aber nicht mehr.
Vermutlich ist doch eine Notöffnung durch drücken des gebogenen Plastikteils möglich, evt. kann man dort einen Zugmechanismusanbringen. War im Original aber nicht vorhanden.
Danke für alle Hinweise.
Hochgeladene Datei (1399429) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1124319
Schirmer
hier das kleinere Foto...
BID = 1124321
driver_2
Danke, das ist ein Schnellverschluß, wie sie heute immer mehr verbaut werden, weil diese Thermopillenschlösser doch wirklich keiner mehr haben will und minutenlang vor dem Gerät auf seine Wäsche warten. Oder die Kunden reißen alles kaputt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191568078   Heute : 14997    Gestern : 12796    Online : 278        29.4.2026    16:37
