Bauknecht Waschmaschine  FWM 7f4
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schlägt im Schleudergang
Serverzeit: 18 1 2026  17:30:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht FWM 7f4 --- Schlägt im Schleudergang
Suche nach Waschmaschine Bauknecht
Fehler gefunden
BID = 1113172
TrainingForUtopia
Defekt : Schlägt im Schleudergang
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : FWM 7F4
hab hier eine FWM 7f4 von Bauknecht, die knapp drei Jahre alt ist. Hat vor kurzem angefangen, im Schleudergang kräftig zu schlagen (im beladenen Zustand). Es ist egal, welche Drehzahl ich wähle (600-1400). Wenn ich sie leer schleudern lasse, dann schnurrt sie normal dahin (auch bei 1400).
Was ich alles schon getestet und gemacht habe:
- die Dämpfer waren durch, hab sie also durch neue ersetzt
- die Trommel hat kein radiales Spiel
- wenn ich die Trommel mit der Hand drehe, schleift nichts
- die Riemenscheibe und der Keilriemen sind ok
- die Maschine wurde genau ausgerichtet
- die Betongewichte sind fest und nicht lose
- die beiden Federn oben sind auch in Ordnung
- sie steht weit genug von Wänden und Einrichtungsgegenständen
Noch nicht gemacht:
- auf Fremdkörper zwischen Bottich und Trommel überprüft, da ich das Heizelement aufgrund des störrischen Gummis nicht rausbekomme. Werde dann nachher mal die zweite Möglichkeit wählen und den Schlauch unten am Bottich abmachen.
Es kommt mir so vor, als würde die Unwuchtkontrolle nicht funktionieren. Wenn es doch das Trommellager sein sollte, dann rentiert es sich sowieso nicht. Komisch wäre es dann allerdings, da es wie schon erwähnt kein schleifen und kein radiales Spiel gibt. Komme aus dem Kfz-Bereich und Lager sind nur deshalb nicht fremd.
Tom
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TrainingForUtopia am  4 Jun 2023 11:01 ]
BID = 1113175
driver_2
Unwucht ist bei Beladung je nach Zusammenstellung des Wäschepostens normal
Du mußt uns also erstmal aufklären bei welcher Beladung mit welchen Wäschestücken
BID = 1113176
TrainingForUtopia
Es ist schon klar, dass eine gewisse Unwucht normal ist, aber das war ja bis vor wenigen Wochen nicht so übermäßig stark ausgeprägt. Die Art der Waschestücke ändert sich ja nicht. Mal ein paar Hosen, Shirts, UW, Arbeitskleidung, Bettwäsche... quer Beet. Die Art und das Gewicht sind eigentlich täglich ähnlich. Vorher hat sie in einer annehmbaren Lautstärke geschleudert und seit kurzem schlägt das Ding ohne Ende vor sich hin.
BID = 1113177
driver_2
Klar schlägt die, weil die Stoßdämpfer frisch und hart sind.
So war das am Anfang auch.
BID = 1113178
TrainingForUtopia
Na dann.
BID = 1114052
TrainingForUtopia
BID = 1114059
driver_2
Im schlimmsten Fall ist zusätzlich das Trommelkreuz bereits gebrochen oder am brechen, drehe mal die Trommel per Hand durch ob Sie rauh läuft.
Trommelkreuzbruch habe wir hier zwei artikel weiter unten wahrscheinlich.
Zudem fehlen noch die kompletten Gerätedaten
BID = 1114060
TrainingForUtopia
Wie im ersten ausführlichen Post schon geschrieben, kann man beim drehen per Hand nichts hören.
Wenn sie leer schleudert, ist sie leise.
Es gibt auch keinerlei radiales Spiel.
Kann man das mit dem Trommelkreuz auch anderweitig prüfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TrainingForUtopia am  2 Jul 2023 14:06 ]
BID = 1114061
driver_2
Gerätedaten ?
BID = 1114062
TrainingForUtopia
Es gibt doch nur eine FWM 7f4. Was bringt da die Seriennummer usw.?
Muss ich später erstmal nachschauen.
BID = 1114064
driver_2
Dann laß es halt.
BID = 1114066
Es gibt auch nur einen VW.
BID = 1114067
TrainingForUtopia
@driver_2:
Schlecht geschlafen oder was? Was soll das herablassende Gerede jetzt eigentlich?
Anstatt einfach höflich zu sagen, warum, kommt sowas. Könnt ihr hier mit den Leuten nicht höflich umgehen?
Muss ich mir jetzt in meinem Alter auch nicht geben. Ich bin kein Schuljunge oder einer deiner Lakaien, mit dem du so herablassend reden kannst.
Deine Unhöflichkeit kannst du bitte woanders anbringen. Ich bin dir korrekt entgegengekommen Ich war derjenige, der hier im ersten Post Hallo und Gruß geschrieben hat. Also kann ich das auch von meinem Gegenüber erwarten. Du schreibst nichts dergleichen. Musst du anscheinend nicht, da du was besseres bist.
Hast recht, ich lass es. So ne arrogante Art lass ich mir nicht bieten. Das von oben herab ist hier schon extrem. Keine Ahnung, was das soll.
Es gibt nur einen VW... was für ein dummer Vergleich. Das ist ein Hersteller und keine Modellbezeichnung. Es gibt halt nur EIN FWM 7f4 Modell.
Einfach den Account löschen, dann passt das.
Und tschüss.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TrainingForUtopia am  2 Jul 2023 15:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TrainingForUtopia am  2 Jul 2023 15:56 ]
BID = 1114068
silencer300
Zur Homepage von silencer300
So, nun mal alle tief durchatmen und beruhigen.
Ich habe das Thema nochmals geöffnet, weil ich meinen Senf auch noch dazu geben wollte, aber während ich mühsam meinen Text tippte, wurde hier dichtgemacht.
Auch wenn es nur die eine BAUKNECHT FWM 7F4 gibt, entbindet das nicht von der Angabe der Gerätedaten.
Eines haben alle BAUKNECHT-Waschmaschinen der letzten Jahre gemeinsam, eine irreparable, weil geschweißte Wascheinheit (Bottich).
Außer Dämpfer und Heizung kann da nichts ausgetauscht, oder überprüft werden.
Mehrjährige Erfahrungen mit diesen Kisten ergeben eine durchschnittliche Haltbarkeitsdauer von 2 Jahren +1 Winter.
Das Ersatzteil (482000031739) liegt bei ca. 250 Euro, plus Arbeit (bei Selbsteinbau KEINE Gewährleistung) bewegt sich die Reparatur im Bereich des wirtschaftlichen Totalschadens.
BID = 1114069
driver_2
TrainingForUtopia hat am  2 Jul 2023 15:44 geschrieben :
@driver_2:
Und tschüss.
Du bist der der Hilfe braucht nicht wir, also an die Forumsregeln halten, linker kleiner Anarchist.
Zudem brauchen wir die Daten um in den Listen nach dem technischen Aufbau schauen zu können, um Dem Fragetseller eine richtige Antwort zu geben.
Wenn Ihr Schlaudoofe eben schon kostenlose Hilfe aus dem Internet wollt, weil Ihr Euch den Techniker nicht leisten könnt, dann geht wenigstens mit den für uns wichtigen Informationen in Vorlage.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  2 Jul 2023 17:41 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188355735   Heute : 18233    Gestern : 18101    Online : 213        18.1.2026    17:30
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
