Bauknecht Waschmaschine  Dynamic Sense
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht
Serverzeit: 14 9 2025  13:25:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht Dynamic Sense --- Motor läuft nicht
Suche nach Dynamic Sense Waschmaschine Bauknecht Dynamic Sense Motor läuft nicht
Fehler gefunden
BID = 849445
aktex
Defekt : Motor läuft nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Dynamic Sense
S - Nummer : 410535011159
habe ein problem mit der Waschmaschine, und zwar das die von heute auf morgen nicht mehr läuft.Die wasserpumpe läuft das habe mit dem wahlprogramm schleudern und abpumpen getestet, aber die Waschtrommel dreht sich nicht.
Habe nachdem ich hier im Forum durchgelesen habe die Kohlen zu erst geprüft die eine seite ist ca 1.5 und die andere 4-5.
Kann das daran liegen??
Bitte um hilfe.
Danke
BID = 849446
derhammer
Ja.
Da wird der Motor defekt sein. Die Kohlen sollten auf beiden Seiten gleichmäßig ablaufen.
BID = 849482
Schiffhexler
Moin aktex
Wir geben die Maße in mm an, 4 - 5 cm ist kein Maß. Die Kohlen laufen bei WA's schon mal unterschiedlich ab.
Da würde ich dir empfehlen, doch neue Bürstenkohlen einzusetzen. Schau die den Kollektor an, ob er evtl. Verfärbungen,
bzw. Brandspuren hat. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 849512
aktex
Moin,
Danke für die Schnelle antwort.Werde neue Kohle kaufen und einbauen.
Die Waschmachine ist erst 5 Jahre alt.
Ich werde das mal versuchen sonst neue Kaufen, wenn es nicht funktioniert.
Ich melde mich dann.
BID = 849513
aktex
Ach ja zeigt jetzt den Fehler F6 an.
In der Bedinungsanleitung ist Fehler F6 ist ein Elek. Bauteil def.
Gruß aktex
BID = 849515
Schiffhexler
F6 - keine Motorbewegung
BID = 851128
aktex
die Waschmaschine läuft wieder.
Ihr seit die Besten hier.
Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185462898   Heute : 5069    Gestern : 9530    Online : 214        14.9.2025    13:25
