Bauknecht Waschmaschine  D 250
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt nicht ab
Serverzeit: 13 4 2026  15:31:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht D 250 --- pumpt nicht ab
Suche nach Waschmaschine Bauknecht 250 pumpt nicht ab
BID = 746409
truk
Defekt : pumpt nicht ab
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : D 250
S - Nummer : 319927710683
Kenntnis : Komplett vom Fach
Nach dem Waschgang pumpt die Maschine nicht ab und geht nicht in den Spülvorgang.
Woran kann das liegen? Ich brauche eine Ferndiagnose.
Mehr Info habe ich auch nicht von meiner Tochter (Studentin in Düsseldorf
BID = 746516
Ewald4040
Pumpensiebgehäuse reinigen. Wenn die Pumpe frei dreht, kann ein Wäschestück im Schlauch zwischen Bottich und Pumpe sitzen. Wir brauchen die 12 stellige Servicenummer!
BID = 746631
truk
Hallo Ewald4040,
erst mal Danke für die schnelle Auskunft.
Die Seriennr.: 858325022000
Bin leider nicht vor Ort an der Maschine deshalb wo ist das Pumpensiegehäuse ? gibt es eine Zeichnung oder Plan?
truk
BID = 746732
truk
habe mich verschrieben die Servicenummer ist 858325022000
BID = 746783
Ewald4040
Das Flusensieb (Grobabscheider) sitzt vorm Gehäuse der Pumpe. Hinter der Klappe unten rechts Vorderwand. Mit einer Taschenlampe das Gehäuse ableuchten, man sieht das Flügelrad der Pumpe. Und eventuell die Ursache einer Blockade. Ansonsten muss die Vorderwand abgenommen werden um an den Bottichablaufschlauch zu gelangen.
BID = 746902
truk
Hallo Ewald4040,
danke für den Hinweis ,ich werde es an meine Tochter weiterleiten und berichten ob es daran lag.
truk
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191170802   Heute : 20729    Gestern : 29142    Online : 635        13.4.2026    15:31
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
