Bauknecht Waschmaschine  D262
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türe öffnet nicht
Serverzeit: 29 4 2026  20:43:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht D262 --- Türe öffnet nicht
Suche nach D262 Waschmaschine Bauknecht D262
BID = 682386
wolpi08
Defekt : Türe öffnet nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : D262
S - Nummer : 8554 734 03000
Typenschild Zeile 1 : Excellence Silence 1400/6
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
Mein Problem ist folgendes: Die WaMa spult sein Programm ab, es kommt die Led "Tür frei" aber die Tür lässt sich nicht öffnen. Da ich nicht weis wie man zu dem Türschalter hinkommt ohne die Trommel auszubauen, wollte ich erstmal das Signal zur Türansteuerung messen.
Kann mir hier jemand sagen an welchen Klemmen man dieses messen kann? Und wie man da am besten ran kommt an den Türschalter? Da wird man doch nicht die Trommel ausbauen müssen?
Derzeit behelfe ich mir damit, indem ich mit dem Schraubendreher gegen den Arretierhacken drücke, dann springt die Tür auf.
Danke schön
BID = 682451
Putch
an den Türschalter kommst du ganz leich...
Wenn du die Türe aufhast einfch die Manschette lösen.
Die zwei Schrauben auf drei Uhr lösen, dann hast du den Schalter schon in der Hand
Kontakbelegung hab ich nicht im Kopf
hoffe das hilt einwenig^^
BID = 684057
wolpi08
Ich war jetzt wieder bei der WM meines Bruders. Konnte den Schalter auch ausbauen. Jetzt sind da 5 Leitungen dran, deren Bedeutung ich nicht kenne. Ich konnte auch kein Signal messen. Jetzt weis ich halt immer noch nicht, ob nun der Türschalter oder was anderes kaputt ist.
Vllt kann mir doch noch jemand Hilfestellung geben.
Dankeschön
Hier noch eine Nummer aus dem Typenschild: S.Nr. 41 0433 024866
Ich bitte einen Moderator diese noch nachzutragen, damit einer Beantwortung nichts mehr im Wege steht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191571511   Heute : 18443    Gestern : 12796    Online : 399        29.4.2026    20:43
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
