Bauknaecht Waschmaschine Super Eco 6412 Reparaturtipps zum Fehler: Geräusche Laugenpumpe Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine Bauknaecht Super Eco 6412 --- Geräusche Laugenpumpe |
BID = 864943
eifelyeti3 Gerade angekommen
Defekt : Geräusche Laugenpumpe
Hersteller : Bauknaecht
Gerätetyp : Super Eco 6412
S - Nummer : 411211013784
FD - Nummer : 858304303010
Typenschild Zeile 1 : .
Typenschild Zeile 2 : .
Typenschild Zeile 3 : .
wir haben ein Problem mit unserer Waschmaschine Bauknecht super eco 6412.
Vor ca. 14 Tage wurde die Laugenpumpe ausgetauscht da die Maschine nicht mehr schleuderte. Zuvor fing die Pumpe an, Geräusche zu machen, so als ob ein Fremdkörper den Pumpenrundlauf störte ( aber kein Fremdkörper vorhanden). Damit ist die Waschmaschine längere Zeit gelaufen, mal hat sie geschleudert, mal nicht. Wenn die Maschine nicht geschleudert hat, haben dann das Schleuderprogramm halt anschliessend neu gestartet und die Maschine hat abgepumpt und geschleudert.
Ein Bekannter meinte dann, das die Pumpe den Geist aufgeben würde. Ich habe mich um Ersatz gekümmert und nachdem die Maschine einfach nicht mehr zum Schleuidern zu bewegen war wurde die Pumpe ausgetauscht. Danach lief alles ca. 14 Tage einwandfrei, bis jetzt die gleichen Geräusche wieder anfangen.
Dreht man die alte Pumpe mit dem Finger, so merkt man alternierend einen Widerstand ( wohl je nach Stellung des Magnetkerns zu den Spulen), ansonsten dreht die Pumpe sich problemlos und ohne jegliche Geräusche. Wie das bei der neuen Pumpe war kann ich nicht sagen, da nicht überprüft.
Wer kann helfen bzw. wer weis Rat?
mfg eifelyeti3 |
BID = 864949
derhammer Urgestein
Beiträge: 11129 Wohnort: Hamm / NRW
Pumpe ausbauen und die Schläuche nochmal gründlich auf Fremdkörper prüfen |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182385808 Heute : 533 Gestern : 6874 Online : 438 24.11.2024 4:57 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 133 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
