AWO Waschmaschine  5120
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser tritt aus...
Serverzeit: 27 8 2025  04:18:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AWO AWO 5120 --- Wasser tritt aus...
Suche nach AWO 5120 Waschmaschine 5120
BID = 793976
frankenchris
Defekt : Wasser tritt aus...
Hersteller : AWO
Gerätetyp : AWO 5120
Typenschild Zeile 1 : 12 NC 8592 313 03100
ich habe folgendes Problem.
Vor ca. 2 Monaten habe ich den Heizstab gewechselt. Dabei auch gleich mal die Schläuche gereinigt und den Spülkasten zerlegt und gereinigt.
Nun trat heute folgendes auf.
Als die Waschmaschine mit dem Hauptwaschgang aufhörte und den Weichspüler einspülen wollte, trat Wasser aus. Ich habe dann die Maschine zerlegt und gesehen, dass in dem Moment was der Weichspüler eingespült wird, zwischen Spülkastenober und unterteil Wasser austritt.
Nun habe ich diesen Deckel nochmals entfernt und mit Silikon abgedichtet. Dabei ist mir aufgefallen, dass in der Spülkammer ein Loch in der Seite ist. (Siehe Bilder)
Nun ist meine Frage, ob dieses Loch der Be-/Entlüftung dient oder einfach verschlossen werden sollte.
Ich bin um Tipps dankbar, vor allem ob das Abdichten Erfolg verspricht oder ob ein anderer Fehler vorliegen könnte.
Mfg
Chris
BID = 794162
toni95
Aus Forum ausgetreten
Wenn du den Deckel mit Silikon abgedichtet hast, reicht das normalerweise aus. Die Entlüftung kann auf bleiben.
Achte nur drauf das der Zulaufkrümmer zur Trommel richtig sitzt. (Markierung muß mit Nase übereinstimmen)
© x sparkkelsputz        Besucher : 185280758   Heute : 3079    Gestern : 13943    Online : 151        27.8.2025    4:18
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
