alle WaMa von Bauknecht und AEG betrifft Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Welche Funktion steuert Triac Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa alle von Bauknecht und AEG betrifft alle --- Welche Funktion steuert Triac Suche nach Bauknecht AEG betrifft |
BID = 1096086
Schirmer Stammposter
Beiträge: 267 Wohnort: Blankenburg
Defekt : Welche Funktion steuert Triac
Hersteller : alle von Bauknecht und AEG
Gerätetyp : betrifft alle
S - Nummer : hier nicht relevant
FD - Nummer : hier nicht relevant
Hallo Forum
bei der Fehlersuche in den Elektronk-modulen bin ich unsicher, welche Funktionen vom Triac gesteuert wird, deshalb hier einige Fragen:
steuert der Triac ( meist nur einer auf der Platine)
die Pumpe ?
das Heizrelais ?
die Relais Motor-Drehrichtung rechts und links ?
die Drehzahlerhöhung beim Schleudern ?
Wenn das beantwortet wird, kann ich bei Fehlern leichter die Ursache einkreisen.
Gruss aus dem Harz |
BID = 1096087
silencer300 Moderator
Beiträge: 9638 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Waschmaschinenmotor wird meist über eine größere TRIAC (mit Kühlkörper) angefahren, bürstenlose Motoren haben i.d.R. eine eigene Steuerung, die über mehrere (6) bipolare Transistoren (IGBT) realisiert wird. Alle Ventile, Pumpen und Relais werden größtenteils über jeweils eine eigene TRIAC gesteuert.
BID = 1096089
Danke, bleibt noch die Frage zum Heizrelais, wird das auch von einem Triac gesteuert?
BID = 1096095
Bis auf die Netzteile und offensichtliche Schäden beschäftige ich mich mit den Platinen nicht so intensiv, könnte mir aber vorstellen, dass die Spule des Heizrelais auch über TRIAC angesprochen wird, wie die Motorrelais zum Ein-/Ausschalten und Reversieren auch. Die Drehzahl macht dann wieder die große TRIAC.
Nach dem Heizrelais kommt aber wirklich nur noch das Heizelement.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691631 Heute : 7532 Gestern : 12674 Online : 429 29.3.2024 14:39 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3,78944396973
