Aliomatic Waschmaschine  / Indesit WMA71600 (EU)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schmutz in Trommel / Gestank
Serverzeit: 07 10 2025  06:02:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Aliomatic / Indesit WMA71600 (EU) --- Schmutz in Trommel / Gestank
Suche nach Aliomatic
BID = 1065472
mpreis
Defekt : Schmutz in Trommel / Gestank
Hersteller : Aliomatic / Indesit
Gerätetyp : WMA71600 (EU)
Bei unserer WMA71600 haben wir seit einiger Zeit das Problem, dass nach der Gerätereinigung mit einem Maschinenpflegeprodukt bei 90° die Trommel voll mit stinkenden, braun-grauen Schmutzbatzen ist. Ich lade dazu einige Fotos hoch.
Meine Frau verbringt Stunden damit, die Schmutzklumpen aus der Maschine zu bringen - jetzt ist es an der Zeit, die Ursache dafür zu finden und zu beheben.
Das Gerät läuft min. 4x pro Woche - meist bei 40-60°. Sie wird aber auch regelmäßig mal mit 90° betrieben.
Die Maschinenpflege haben wir ursprünglich 2-3 im Jahr ausgeführt, mittlerweile machen wir es 1x im Monat, da der Schmutz / Gestank immer öfter auftritt.
Ich habe die Vermutung, dass die Maschinenpflege zwar den Schmutz löst, dieser dann aber nicht aus dem Gerät rausgepumpt wird.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen bzw. kennt jemand die Ursache?
Bin handwerklich halbwegs fähig - hab schon zahlreiche Geräte zerlegt und instandgesetzt. Elektrik ist aber nicht mein Fachgebiet ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mpreis am 18 Apr 2020  9:40 ]
BID = 1065474
mpreis
Hier noch ein Bild vom ersten Waschgang nach der Maschinenpflege ... irre oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mpreis am 18 Apr 2020  9:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mpreis am 18 Apr 2020  9:50 ]
BID = 1065476
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Möglicherweise ist die Wasch- und Pflegemitteldosierung viel zu hoch, die durch die modernen wassersparenden Geräte nicht mehr bewältigt werden kann. Da die Waschlauge völlig übersättigt ist (und somit auch keinen Schmutz mehr transportieren kann), wird sich ein mehr oder weniger großer Teil des nicht gelösten Waschmittels im Gerät ablagern. Die Verwendung von Weichspüler bietet dann extra noch einen perfekten Haftgrund für den Dreck.
Waschtemperaturen bis 60°C leisten den Bakterienstämmen, die den übelriechenden "Biofilm" bilden, dann noch aktive Geburtshilfe. Ein besonders guter Brutkasten ist das 60°C eco-Programm, welches nur bis ca. 45°C aufheizt und über die Verlängerung der Waschzeit, bei nochmals reduzierter Wassermenge eine Waschleistung wie bei 60°C erbringen soll.
Die Schmodderbatzen wirst Du so schnell nicht aus dem Gerät bekommen. Konstruktionsbedingt sind an der Bottichrückwand viele recht ausgeprägte Sicken vorhanden, in denen sich der Brei absetzt.
Experimentell habe ich so derart verschmutzte Geräte (die waren eigentlich zu verschrotten) mehrmals mit ca. 250ml Salzsäure bei 90° (ohne Vorwäsche) betrieben. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Die Säure erst zugeben, wenn Wasser in der Maschine ist.
Zukünftig Vollwaschmittel (Pulver) verwenden, Waschmitteldosierung deutlich reduzieren, wenn möglich, auf Weichspüler verzichten (der macht die Wäsche nicht weich, verkleistert nur die Fasern) und den Textilien entsprechend höchstmögliche Waschtemperaturen fahren. Gelegentliche Kochwäsche ist ein guter Ansatz, Bakterien einzudämmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 18 Apr 2020 11:00 ]
BID = 1065484
mpreis
Vielen Dank für deine Ratschläge!
Weichspüler verwenden wir sowieso nicht.
Waschmittel (Pulver) haben wir immer mehr reduziert.
Lediglich den Eco-Modus haben wir in Verwendung, werden wir aber jetzt nicht mehr nutzen.
Das mit der Temperatur ist so eine Sache, ein Großteil der Wäsche verträgt halt nicht mehr als 40° ...
Welche Salzsäure (zB 33%ige aus dem Baumarkt) hast du verwendet?
BID = 1065486
silencer300
Die Säure habe ich aus dem Baumarkt, Angabe auf der Flasche 24%.
Erfahrungen haben ergeben, daß in vielen Fällen die empfohlene Waschmittelmenge des Herstellers (auch von der Wasserhärte abhängig) auf die Hälfte, ja sogar bis auf 1/3 reduziert werden kann, da (wie schon beschrieben) den heutigen Waschgeräten einfach die Wassermenge fehlt, um Schmutz und Seifenreste aus dem System zu entfernen. Genaugenommen hat das Waschmittel nur die Aufgabe, dem Wasser die Oberflächenspannung zu entziehen, daß es in die Faser eindringen kann. Die eigentliche Waschleistung vollbringt das Wasser.
Solltest Du die Maschine in absehbarer Zeit wieder "belastungsfrei" bekommen, empfehle ich noch, nach dem Waschbetrieb die Waschmittelschublade und das Bullauge nicht komplett zu schließen (Belüftung, ohne daß das Gerät völlig austrocknet).
BID = 1065503
driver_2
Diese Dosierung muß aber stimmen !!!
Ich habe mir mit Salzsäure und Temperatur schon Trommel "blind" (stumpfer hellgrauer Ton, nicht mehr glänzend) gewaschen.
Salzsäure greift Edelstahl an.
Wenn der Kollege das so gemacht hat und es funktioniert, dann bitte aber STRIKT an die Dosierung halten ! Nicht nach Gefühl dosieren !
BID = 1065504
mpreis
Ich stelle mir grad die Frage, ob es für eine 9 Jahre alte Waschmaschine aus dem unteren Preissegment Sinn macht ...
Ich fürchte, dass diese Verschmutzungen immer wieder kommen - bislang wars zumindest so.
Meine Frau hat die Verschmutzungen früher mit Natron gut weggebracht. Nur die Intervalle werden immer kürzer.
Macht's Sinn hier noch dran zu bleiben oder ist eine Neuanschaffung wahrscheinlich sinnvoller?
BID = 1065505
driver_2
Konsequenter die Dosierung passend zur Wasserhärte beachten und wenn möglich heißer Waschen, bei einer neuen passiert das auch, das ist ein Benutzerfehler und kein gerätefehler.
BID = 1065516
mpreis
Okay - geben wir uns und der Maschine noch eine Chance.
Eins noch: da wir ja keinen Weichspüler verwenden und es in letzter Zeit immer erbärmlich gestunken hat, hat meine Frau einen Schuss Essig als Weichspülerersatz dazugegeben.
Essig ist aber schlecht für die Dichtungen
Sollen wir darauf auch verzichten?
BID = 1065519
driver_2
Hygienespüler nehmen, der billigste ist Gut genug. Nehme ich auch für die Pferdedecken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 19 Apr 2020 12:33 ]
BID = 1065523
mpreis
Hygienespüler geht nicht wegen Kleinkind im Haushalt... haben wir früher schon verwendet, geht aber jetzt nicht mehr
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185671782   Heute : 1164    Gestern : 5614    Online : 314        7.10.2025    6:02
