Aldi Waschmaschine  WM 25 E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung fliegt
Serverzeit: 13 4 2026  13:43:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Aldi WM 25 E --- Sicherung fliegt
Suche nach Waschmaschine
BID = 731892
oberklatscher
Defekt : Sicherung fliegt
Hersteller : Aldi
Gerätetyp : WM 25 E
hallo
Ich habe hier die oben genannte Waschmaschine.
die Sicherung fliegt wenn der Motor zu laufen beginnt.
wenn man den Motor absteckt fliegt die Sicherung nicht, wenn man den Antriebsriemen entfernt läuft der Motor ein paar Minuten, nach Programm auch links und rechts bis die Sicherung wieder fliegt.
Man kann den Motor auch ganz leicht mit den Fingern anhalten wenn er anläuft, wobei die Sicherung dann auch fliegt...
ich hab den Motor schon mal zerlegt. Es sieht nichts verbrannt aus und man riecht auch nichts.
ich weiß im Moment nicht wo ich anfangen soll
würde mich über ein paar Antworten freuen
BID = 731897
Bubu83
Einen Laufenden Motor anzufassen, solltest du tunlichst unterlassen. Ich nehme an, du willst noch länger leben.
Ich bezweifle auch, dass die Sicherung (und wenn ja, welche) fliegt. Lass mich raten, was bei dir fliegt ist der FI-Schutzschalter. Bitte schreib mal genau, was da fliegt.
Wenns der FI-Schutzschalter ist, hast du ein Isolationsproblem (in den meisten Fällen wäre der Motor dann Schrott).
Wenns den Leitungsschutzschalter (umgangssprachlich auch als "Sicherung" bezeichnet) auslöst, müsste es m.M.n. auch die Elektronik grillen.
Viele Grüße
Bubu
BID = 732007
oberklatscher
Es fliegt der LS schalter.Das, das allgemein als "sicherung" bezeichnet wird.
BID = 732008
prinz.
Moin
Spricht alles für die Leistungselektronik
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 732139
oberklatscher
Heißt das die komplette Platine wechseln oder ist da noch was zu machen?
kann ich durch Messen ausschliessen das der Motor defekt ist?
leider hab ich nochmal an den laufenden Motor gefasst und mir hat es meinen kompletten Arm abgerissen
BID = 732162
oberklatscher
[ Diese Nachricht wurde geändert von: oberklatscher am  6 Dez 2010 20:48 ]
BID = 732163
Bubu83
Dann kannst du jetzt ja an der Stelle aufhören. Mit einem Arm weiterzumachen macht ja nicht viel Sinn. Erhol dich lieber erst mal von dem Schock. Vielleicht kann deine Frau in der Zeit die Leistungselektronik durchmessen...
BID = 732166
Mirto
BID = 732179
vaber
Zitat: "Spricht alles für die Leistungselektronik..." , bzw. ...den Gleichrichter(mit dem Sück Kühlblech dran)
MfG, vb
BID = 732207
oberklatscher
schon mal Danke für die Antworten
macht es dann Sinn noch rumzumessen, oder ist es besser mal den Gleichrichter auszuwechseln und es dann einfach nochmal zu probieren?
BID = 732258
prinz.
Soll jetzt nicht böse klingen aber bei solchen Fragen kommt man sich veralbert vor.
Wenn Du nicht weißt was Du tust hole bitte jemanden der sich damit auskennt.
1.Freischalten
BID = 732335
oberklatscher
Was ist an der Frage albern?
Ich wollte einfach wissen ob es sinnvoll ist, es damit zu versuchen ein 2 Euro Bauteil auszuwechseln (wenn mir jemand meine Frage beantworten könnte ob es zu einer hohen Wahrscheinlichkeit der Gleichrichter ist), oder ob auch noch andere Sachen in Frage kommen.
Mir ist klar das anhand meiner Fragestellung die Vermutung aufkommt ich wäre nicht imstande etwas an der Elektronik zu messen.
Aber ich würde auch mal behaupten 90% in diesem Forum könnten das ebenso wenig.
cheers
BID = 732339
Bubu83
oberklatscher hat am  7 Dez 2010 17:01 geschrieben :
Wenigstens haben die 90% ihren Arm nicht durch leichtsinnige, waghalsige Reparaturversuche verloren...
Sorry, ich kann dir von meinem Gewissen her nicht weiterhelfen. Wenn man so auf Sicherheitshinweise reagiert, sollte man lieber den zweiarmigen Elektriker holen...
Viele Grüße
Bubu
BID = 732360
oberklatscher
Ich würde es nicht als "waghalsig" bezeichen, da der Motor, wie von mir beschrieben, nicht mal die Leistung hat eine leere Trommel anzutreiben...
Aber natürlich habe ich keine Ahnung davon welchen unvorstellbaren Gefahren ein "Waschmaschinenelektriker" sonst noch so ausgesetzt ist;-)
übrigends ist der Arm wieder dran, du kannst also heute ruhigen Gewissens einschlafen.
BID = 732387
Bubu83
Was ist bei einem Körperschluss im Motor?? Den kannst du bei deinem Fehler durchaus haben. Hast du wenigstens den Schutzleiter mit angeschlossen??
Merke: Lieber ne neue WaMa kaufen, denn: "Lieber arm dran als Arm ab"
Hast du die Leistungselektronik schon durchgemessen??
Viele Grüße
Bubu
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191167675   Heute : 17595    Gestern : 29142    Online : 521        13.4.2026    13:43
