WaMa AEG W1440 electronic |
Fehler gefunden
BID = 521070
schwor Gerade angekommen
Gerätetyp : W1440 electronic
S - Nummer : 23897576
Typenschild Zeile 1 : Typ 47BHBBA01A
Typenschild Zeile 2 : PNC 91400225600
habe folgendes Problem:
Die WAMA versucht das Programm zu starten,man hört kurz das klacken des Türschlosses jedoch geht es danch nicht weiter...1sec wird noch versucht Wasser einzupumpen wird aber direkt abgebrochen.Danch blinkt die start/stopp Taste.
Den Fehler habe ich ausgelesen und es kam E45 heraus wobei ich mir mit dem "E" nicht sicher bin...keine Ahnung wie sich der erste Buchstabe erklärt.Ich habe jedenfalls in der ersten Sequenz 4 und in der zweiten 5 raus bekommen.
Wer hat eine Tabelle mit den Fehlercodes?
Vorab danke.
BID = 521092
Ewald4040 Urgestein
Hallo schwor
Willkommen im Forum
E45: Der “Sensing”-Kreis des Bauteils (Triac), das die Türverriegelung auf der
Hauptplatine steuert, funktioniert nicht korrekt.
Empfehlung: Den Triac auf der Elektronik überprüfen.
Gruß,Ewald4040
BID = 521164
Danke schon mal Ewald4040.
Hast Du vielleicht einen Plan Auf dem der Triac eingezeichnet ist damit ich weiß wo ich suchen muss?
Am besten tausche ich diesen gleich aus.Dieser müsste doch bestimmt einzel bei conrad oder so erhältlich sein?
Gruss,schwor
BID = 521172
Ewald4040 Urgestein
Benutz die Suche, gib "Triac" ein. Schaltbilder über Elektroniken gibt es leider nicht.
BID = 521825
ich habe nun die Steuerplatine ausgebaut und den Triac entdeckt.
Ich habe nun genau den gleichen nirgendwo gefunden jedoch einen ähnlichen bei Conrad: BTA 16-700 B (STM)
Der, der Verbaut ist hat die Bezeichnung BTB 16-700 BW
Hat jmd. Erfahrung mit Triac´s und weiss ob ich den auch verwenden kann?
Ich habe mir ein Datenblatt angeschaut und bin dort auf den Begriff:
"SNUBBERLESS" gestossen der für das W am Ende der Daten-Bezeichnung steht...kann jedoch mit diesem nichts anfangen.
BID = 521874
Ewald4040 Urgestein
Müsste auch passen. Und such mal nach einen BT139-600
BID = 521959
Den hab ich gleich gefunden..der geht also auch?
Super danke..den werde mal ersetzen und berichten ob Die WaMa wieder Fehlerfrei läuft.
BID = 523462
Das ersetzen des Triac´s hat das Problem gelöst...WAMA läuft bis jetzt wieder Fehlerfrei..Danke für die Mithilfe
