aeg Waschmaschine  okö lavamat 85739 update
Serverzeit: 30 12 2025  23:46:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine aeg okö lavamat 85739 update
BID = 448397
willibaldus
Hersteller : aeg okö lavamat 85739 update
habe ein problem mit meiner waschmaschine aeg öko lavamat 85739 update. also wenn ich die türe schliesse dann bleibt die lampe (tür) rot obwohl sie eigentlich grün zeigen sollte. wenn ich den startknopf drücke dann blinkt die lampe (tür) ein paar mal und das wars. ich kann die anderen tasten bedienen(also schleuderdrehzahl etc. ändern). sie macht keinen mucks. was könnte das sein? wie kann ich an der maschine den fehlercode auslesen?
willibaldus
BID = 448399
flumer
Hallo willibaldus,
bitte für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmen oder auf dem Typenschild
Gruß flumer
__________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV - A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofachkraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen
BID = 448499
willibaldus
hi flumer,
das sind die daten die auf dem typenschild stehen:
S-No 02357957
PNC 91400201200
TYP 47 ABK AA 01
110 51 16. LP
ich hoffe das reicht.
willibaldus
BID = 448999
willibaldus
keiner da der mir helfen kann.
gruß willibaldus
BID = 449025
Ewald4040
Hallo willibaldus
Willkommen im Forum
Den Programmwähler von Aus auf Schonschleudern stellen. GLEICHZEITIG die Tasten Vorwäsche und Einweichen gedrückt halten. Nach ca 4 Sek. leuchten alle LEDs. Jetzt den Programmwähler auf die Stellung Wolle 40C stellen. Der Fehlercode müsste angezeigt werden.
Gruß,Ewald4040
BID = 449052
willibaldus
Hallo Ewald4040,
habe ich gemacht und er zeigt mir den fehlercode c3 an.
ich hoffe damit ist dir weitergeholfen.
gruß willibaldus
BID = 449059
Ewald4040
Aquacontroll hat angesprochen: Entleerungspumpe prüfen,. Bottich undicht oder Leckage, Schwimmerschalter auf der Bodenwanne hat angesprochen, Schlauchsystem undicht.
BID = 449065
willibaldus
hallo ewald4040,
welches schlauchsystem meinst du?
ich habe hinten den deckel aufgemacht und da ist kein wasser zu sehen.
muss man da irgendetwas resetten?
gruß willibaldus
BID = 449162
Ewald4040
Alles was an Schläuchen im Gerät vorhanden ist. Der Fehler sagt nur aus, aufgeführte Komponente zu überprüfen. Resetet ist der Fehler beim Ausstieg aus dem Serviceprogramm. Falls er beseitigt wurde.
BID = 449375
willibaldus
hallo ewald4040,
habe ich gemacht. also im service modus hat die wama alles gemacht. wasser eingelassen, abgepumpt die trommel gedreht usw..
dann habe ich die tür ein bischen fester zugeschlagen und auf einmal ging die lampe auf grün. habe dann auf start gedrückt und lief auch an. sie fing an abzupumpen und nach 5 sek. war die lampe wieder auf rot und es ging nichts mehr. habe dann versucht die tür ein paar mal richtig feste zuzuschlagen, aber es tat sich nichts. blieb auf rot. habe den türschalter demontiert und gereinigt aber es ist nichts zu erkennen.
willibaldus
BID = 449530
Ewald4040
Nochmal: Entleerungspumpe prüfen,. Bottich undicht oder Leckage, Schwimmerschalter auf der Bodenwanne hat angesprochen, Schlauchsystem undicht.
Die Entleerungspumpe zuerst.
BID = 511188
willibaldus
hallo ewald4040,
war über ein halbes jahr im ausland und konnte nicht die wama überprüfen. habe ich jetzt gemacht und alles ist ok.
die entleerungspumpe funktioniert im service modus einwandfrei.der schwimmerschalter geht auch und die schläuche sind auch ok.
aber die blöde lampe bleibt immer noch auf rot. weiss nicht mehr weiter.
hast du noch einen tipp.
willibaldus
BID = 511319
Ewald4040
Entweder ist die Türverriegelung defekt, oder auf der Elektronik der Triac.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188011355   Heute : 7055    Gestern : 8349    Online : 215        30.12.2025    23:46
