AEG Waschmaschine  Öko Lavamta 6050
Serverzeit: 31 12 2025  02:28:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Öko Lavamta 6050
Fehler gefunden
BID = 506414
gelegenheitsarbeiter
Gerätetyp : Öko Lavamta 6050
Typenschild Zeile 1 : Typ 4400C01
Typenschild Zeile 2 : E-Nr. 605648075
Typenschild Zeile 3 : F-Nr. 036/206027
Hallo erstmal als Neuling.
Wenn ich in meiner Waschmaschine AEG Lavamat 6050 Weißwäsche mache, sind nach dem Herausholen immer kleine schwarze Abriebe darin.
Diese lassen sich zwar abschütteln, sind aber ärgerlich.
Ich denke, dass der Schlauch vom Waschmittelbehälter zur Trommel Ablagerungen hat und würde diesen dann auswechseln wollen.
Wenn dieses der Grund sein sollte, fehlt mir die Ersatzteilnummer.
Danke im voraus.
BID = 506446
Ewald4040
Hallo gelegenheitsarbeiter
Willkommen im Forum.
Bei dieser Gelegenheit etwas Arbeit für Dich.
Reinige den Türfaltenbalg zwischen Bottich und Trommel. Auch die Innenseite der Falten. Am Einspülfaltenbalg liegt es nicht, denn der kommt nicht an die Trommel (zwei Zentimeter Abstand).
Gruß,Ewald4040
BID = 507178
Hallo Ewald4040,
danke für die Antwort.
Ich muss mich für die späte Reaktion entschuldigen, aber ein neues Enkelkind hatte Vorrang.
Also den Faltenbalg zwischen Türe und Trommel habe ich gereinigt. Es waren aber fast keine Schmutzteile vorhanden.
Wäre jetzt unter Umständen der Fall erledigt, oder kann es auch noch etwas anderes sein?
Mit feuchtem Gruß
(noch vom reinigen)
Gelegenheitsarbeiter
BID = 507284
Ewald4040
Ausprobieren, ansonsten Maschinenreiniger besorgen und eine Kochwäsche (ohne Vorwäsche) starten.
BID = 507395
Hallo Ewald4040,
also notfalls mit Maschinenreiniger.
Ich möchte mich für die Hilfe bedanken.
Bei neuen Problemen habe ich ja jetzt eine kompetente Anlaufadresse.
Danke und tschüss.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188011911   Heute : 493    Gestern : 7121    Online : 225        31.12.2025    2:28
