Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Gute Frage?
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Defekt : Gute Frage?
Gerätetyp : Öko Lavamt Genius L
S - Nummer : 22481534
FD - Nummer : 91400255101
Hallo zusammen.
Ich habe einen Lavamat Genius L (ca. 8 Jahre alt), der nachdem ich die alten Kohlen ausgetauscht habe nun wieder schleudert.
Das Problem ist allerdings, dass alle Programme sauber durchlaufen ausser energiesparen und 95°. Beide Programme halten nach einer weile an und stellen die Zeit auf die Anfangszeit (147 z.b. bei 95°) zurück und die Wäsche liegt nass in der Trommel und es passiert nix mehr. Von Hand schleudern und Pumpen geht allerdings.
Ich hab irgendwie das gefühl, dass die elektronik nicht weiterschaltet an einem Punkt.
Die WaMaSchi heizt und das Flusensieb ist gereinigt.
Wenn ich die Fehleranalyse mache kommt 0C und dann 13 und dann laufen die LED´s durch.
Kann mir jemand sagen was dass ist??
BID = 775255
derhammer
Wie hast Du den Fehler abgefragt?
BID = 775288
Ewald4040
Interessiert mich auch
BID = 775376
zlasho
Servus Zusammen,
ausgelesen!! kann ich ned sagen ob man das auagelesen nennen kann
Ewald4040 hat in einem anderen beitrag was geschrieben von zwei knöpfe drücken und von aus auf 95°.....so kommt irgendwann das 0C und dann 13
BID = 775413
derhammer
Auf 95Grad wird kein Fehler angezeigt. Und Fehler beginnen mit E...
BID = 775509
zlasho
Aha und wie lese ich dann einen Fehler aus?????
BID = 775532
derhammer
So wie du den Einstieg beschrieben hast, und dann auf eine Pos. stellen in de E... erscheint, im Uhrzeigersinn drehen und nicht über aus
