AEG Waschmaschine  ÖKO-LAVAMAT-UPDATE Genius SL
Serverzeit: 31 12 2025  04:44:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG ÖKO-LAVAMAT-UPDATE Genius SL
Fehler gefunden
BID = 535182
Kliff
Gerätetyp : ÖKO-LAVAMAT-UPDATE Genius SL
S - Nummer : PNC.: 914 002 550 00
Hallo liebe hilfsbereiten Menschen,
meine WaMA wie oben beschrieben spukt mir den Fehlercode C4 aus.
Fehlercode C4 soll die Umwälzpumpe sein. Diese habe ich schon getauscht, Fehlercode blieb.
Hier nun eine genauere Beschreibung des Fehlers:
Starte ich ein Programm, fängt die Maschine mit pumpen an. Allerdings startet in dem Moment auch die Umwälzpumpe und spukt Wasser in die Trommel, während abgepumpt wird - das macht ja nicht wirklich Sinn. Das dauert ca. 30sek, dann schaltet die Maschine und es kommt Fehlercode C4.
Verdacht fäält nun auf die Motorsteuerung. Hier soll es ein Bauteil namens Triac geben. Die Motorsteuerung hab ich ausgebaut, nun kann ich aber nicht wirklich den richtigen Triac identifizieren.
Auf der Platine befindet sich 2 Triacs (MRC BTA04 700t C3) die evtl. zuständig sind. Einer mit TY1 und der andere mit TY2 beschriftet(unter ihnen auf der Platine). Ich vermute es ist der mit TY2.
Kann mir das jemand bestätigen? Wenn ich richtig liege, wo bekomme ich diesen? Hab nur in Irland einen Shop mit diesem Triac gefunden trotz stundenlanger Suche.
Auf dem Bild sind die verdächtigen Triacs links übereinander in schwarz.
Der obere ist der TY2.
Ciao Felix
BID = 535234
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Ja, die 2 Teile mit dem Kühlkörper dran ( TY1 und 2 ) sind die Triacs. Bevor ich solche Sachen auf Verdacht wechsle, würde ich sie durchmessen.
Schaltpläne für die Elektronic gibt es keine.
Bernd
BID = 536786
Kliff
Schönen Dank an DMfaF für die Bestätigung.
TY2 war der richtige Triac.
Er ist nun ersetzt durch einen mit der Bezeichnung BT139-800.
Und die Waschmaschine läuft wieder!!!
Ciao
Felix
BID = 536792
DMfaF
Moin Felix und vielen Dank für Deine Rückmeldung.
Nun kannst Du ja den Thread schließen.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188012269   Heute : 853    Gestern : 7121    Online : 266        31.12.2025    4:44
