AEG WaMa Öko Lavamat Starlight-W Update Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa AEG Öko Lavamat Starlight-W Update |
BID = 555952
ralfpetermeier Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: stolberg
Gerätetyp : Öko Lavamat Starlight-W Update
S - Nummer : 04868228
FD - Nummer : PNC 914 002 180 00
Typenschild Zeile 1 : TYP 47 A BL AA 01 A
Typenschild Zeile 2 : IPX4
Typenschild Zeile 3 : ??
ich habe oben beschriebene Wama mit folgendem Fehler:
Es läuft Wasser aus, aber ich kann nicht genau lokalisieren wo. Wenn ich von hinten während des Betriebes reinschaue ist oben alles trocken, aber auf dem Boden sammelt sicm Laufe einer Wäsche genug Wasser um die Schutzschaltung zu aktivieren, die dann sofort Wasser abpumpt.
Während des Laufens hört man manchmal ein stärkeres Brummen von vorne rechts (wenn man davor steht). Dort scheint die Waser-Abpumpe zu liegen. Das Brummen ist aber auch da, wenn die Wama garnicht abpumpt, sondern einfach die rommel dreht und wäscht. Ausserdem ist da noch etwas anderes, das ich nicht indentifiezieren kann.
Meine Fragen:
1) Gibt es Erfahrungswerte, was bei diesem Wama-Typ schonmal undicht wird?
2) Ich habe versucht an diese Pumpe ranzukommen. Dazu habe ich die gesammte Frontplatte gelöst. Hieran hängt aber die große Gummidichtung. Folglich kann ich die Maschiene nicht laufen lassen um dabei zu beobachten ob da Wasser austritt. Gibt es also einen anderen Weg an diese Pumpe zu kommen? Auch, um sie einfach mal auszubauen und zu begutachten?
3) Wenn nein, Kann ich die große Gummidichtung einfach von der Frontplatte lösen? Ich habe Angst, ich bekomme sie nachher nicht mehr fest.
4) Wie kann ich ansonsten rausfinden, wo die Wama ausläuft? Ich seh halt nix, wenn ich während des Betriebes hinten reinschaue.
Danke erstmal im voraus,
Ingo |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180550949 Heute : 2836 Gestern : 13003 Online : 198 19.3.2024 8:15 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0327398777008
