AEG Waschmaschine  Öko Lavamat Starlight
Serverzeit: 25 12 2025  05:32:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Öko Lavamat Starlight
Fehler gefunden
BID = 492890
Monomax
Gerätetyp : Öko Lavamat Starlight
S - Nummer : SNo 04718753
FD - Nummer : PNC 91400218000
Typenschild Zeile 1 : Starlight-W
Typenschild Zeile 2 : x
Typenschild Zeile 3 : x
Meine AEG Lavamat Starlight zeigt Fehler C2 an. Soweit ich es eingegrenzt habe, ist der Grund warum sie nicht abpumpt, daß sie nicht richtig zwischen Umlaufpumpen und Ablaufpumpen umschaltet. Der Ablauf ist frei, im Flusensieb ist nichts drin. Die Pumpe läuft auch beim Abpumpversuch, aber es kommt zum Ablaufschlauch nichts raus.
Meine Frage ist, wie bzw. wo wird zwischen Umlauf (zurück in die Trommel oberhalb vom Bullauge) und Ablauf umgeschaltet? Passiert das in der Laugenpumpe oder gibt es hier noch ein anderes Bauteil?
Kann mir hier jemand helfen? Die Explosionszeichnung habe ich beigefügt...
Vielen Dank
BID = 493317
Ewald4040
Das kann am Abpumpverhalten der linken Pumpe liegen. Eine Verstopfung zwischen Bottich und Ablaufschlauch kann der Grund sein. Vorderwand abnehmen und Schläuche-Pumpe untersuchen.
BID = 500703
Monomax
nachdem die Maschine den Fehler C2 permanent nach dem Versuch abzupumpen angezeigt hat, habe ich sie nun doch mal zerlegt. Die Pumpe und die Schläuche waren alle frei.
Jetzt habe ich die Laugenpumpe ausgetauscht und momentan läuft sie wieder einwandfrei.
Seltsamerweise hat die alte Pumpe ausgebaut bei Test aber auch noch funktioniert Spiel hatte sie auch kein nennenswertes. Vielleicht war es Altersschwäche ??
Jetzt hoffe ich mal das Beste
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187924990   Heute : 2074    Gestern : 17227    Online : 317        25.12.2025    5:32
