AEG Waschmaschine Öko Lavamat Champions Line L Update Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine AEG Öko Lavamat Champions Line L Update |
Fehler gefunden
BID = 531353
magoe Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Dingolfing
Gerätetyp : Öko Lavamat Champions Line L Update
S - Nummer : 21648221
Typenschild Zeile 1 : PNC: 914 002 236 01
Typenschild Zeile 2 : 21648221
Typenschild Zeile 3 : 47BDDBA01A
Hallo Forum,
meine Wama tut nicht mehr. Wenn ich ein Programm auswähle, klackt noch die Türverriegelung, aber ansosnten tote Hose, egal, welches Programm gewält wird. Türverriegelung zeigt keinen Fehler an.
Der Fehlerspeicher sagt: "E54"
Habe mal den Motor ausgebaut, Kohlen gecheckt, alles i.O., sind noch ca. 16mm lang. Motor gereinigt, wieder eingbaut.
Steuerplatine ausgebaut, gereinigt (kohlestaub), Lötstellen nachgelötet, wieder eingebaut. Immer noch tot.
Kann es sein, daß ich die Codierung durch den Ausbau der Platine gelöscht habe? Der Fehlerspeicher zeigt allerdings immer noch "E54" an.
Wer kann mir Anleitung zum neu Codieren geben? Kann es noch andere Ursachen als die Steuerplatine haben?
Vielen Dank für euere Hilfe, Manfred
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt |
BID = 531606
Hallo Forum,
der Fehler ist gefunden.
Nachdem ich in den Weiten des Internets noch einen interessanten Beitrag mit identischem Problem gefunden habe, habe ich den dortigen Tip befolgt:
+ Leitungen zum Motor abgesteckt, da lief die Wasserpumpe wieder.
+ Leitung wieder anstecken.
+ Schutzleiter vom Motor abklemmen, Motor läuft wieder!!!
Jetzt kommt's: Motor ausgebaut, mit Druckluft (10Bar) den Motor durchgeblasen, bis kein Stäubchen mehr rauskommt, Motor wieder eingebaut und....
Er läuft!!!
Somit viel Geld gespart, aber mächtig sauer auf AEG....
Viele Grüße, Manfred
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191765176 Heute : 13962 Gestern : 24922 Online : 275 8.5.2026 11:45 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0222098827362
