AEG Waschmaschine  öko lavamat 935 sensortronic
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 28 11 2024  08:13:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG öko lavamat 935 sensortronic
Fehler gefunden
BID = 579195
heinzie
Gerätetyp : öko lavamat 935 sensortronic
S - Nummer : 605636033
FD - Nummer : 041345045
Hallo, meine Waschmaschine ist bei 40 Grad Wäsche so heiß geworden,
dass aus der Waschmittelschublade Dampf austrat und die Schublade
außen angeschmort ist! Ist dies durch einen defekten Thermostat geschehen? Würdet Ihr eine Reparatur empfehlen oder können andere Bauteile durch die hohen Temperaturen geschädigt sein? Maschine ist ca. 18 Jahre alt. Danke im voraus. Gruß Heinzie
BID = 579416
Schiffhexler
Moin heinzie
Wenn die Blende nicht zu sehr verzogen ist, kann du ein neues Thermostat einsetzen.
T.Nr.: 899645244610 bei AEG € 52,61 * 19%, oder versuche es hier im Shop oder gebraucht Verwendungszentrum
oder ENT-Ersatzteile oder Ersatzteilland oder in der Bucht oder in der Bucht.
Gruß Schiffhexler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 11 Jan 2009 15:56 ]
BID = 579488
heinzie
Hallo Schiffhexler,
hallo an alle,
danke für deine schnelle Antwort, ich habe die Maschine geöffnet und den Thermostat ausgebaut, er verliert an der Pille Flüssigkeit die wie Pattexkleber riecht, vielleicht ist mir das aber auch beim ausbauen passiert. Also wäre Thermostatwechsel kein Problem, der Preis ist ja auch erträglich. Die Blende könnte man so lassen. Aufgrund des Alters der Maschine (18 Jahre) habe ich mal folgendes kontrolliert:
1. Schläuche, nicht verhärtet scheint mir ok außer unterhalb der Waschmittelschublade da sehe ich weiße Ablagerungen die aber trocken sind. (siehe foto)
2. Stoßdämpfer scheinen beide ausgelaufen zu sein und lassen sich ohne jeden Widerstand auseinanderziehen und zusammendrücken. Kaputt?
3. Kohlebürsten/Kollektor sehen gut aus, Kohlebürsten stehen beide 12 mm aus dem Halter, kennt jemand die Verschleißgrenze?
4. Heizung Widerstand 21,5 Ohm bei 16,4 Grad, ist das ok?
5. Lagerung scheint mir ok zu sein.
6. Riemen optisch ok
Würdet Ihr mir aufgrund des Alters der Maschine und des hier beschriebenen Zustands zur Reparatur raten?
Ich bin mir da unsicher und meine Frau hat natürlich große Sorgen um unsere Wäsche da wir jetzt mit dem Thermostadefekt eine Trommel Wäsche zerstört haben.
Die Ersatzteilpreise varieren sehr stark, kann man bedenkenlos "billig" kaufen oder gibt es da Probleme bei der Qualität??
Vielen Dank im voraus.
Gruß Heinzie
BID = 579506
Schiffhexler
Wenn das Kapillar zerbrochen ist, kann die Flüssigkeit sich nicht durch die Wärme ausdehnen
und schalten dadurch die Kontakte im Thermostat nicht. Dadurch wird das Wasser zu heiß.
Die Kohlebürsten sind verschlissen <15mm. Heizung = OK. Noch mal gegen Masse überprüfen.
Stossdämpfer kannst du andere reinsetzen. Überprüfe auch von hinten die Pumpe,
ob sie Wasserspuren hat, bzw. auf Undichtigkeit.
Gruß Schiffhexler
PS: meine WA ist von 1974, läuft noch und ich bin an der Quelle.
BID = 579520
heinzie
Hallo Schiffhexler,
Heizung gegen Masse zeigt mein Messgerät bei Messbereich 20 Megaohm Meßbereichsüberschreitung an (=unendlich?) ist das ok?
Pumpe sieht gut aus keine Wasserspuren oder sonstiges.
Nochmal zu den Teilen empfiehlst Du Original AEG oder kann ich ruhig aus dem Zubehörhandel kaufen??
Vielen Dank für deine Hilfe.
Heinzie
BID = 579538
Schiffhexler
Bei Kohlen, da empfehle ich die originalen, da sind verschiedene Härtegrade.
Bei den anderen Teilen kannst du Vergleichstypen einsetzen
Gruß Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182416275   Heute : 772    Gestern : 7490    Online : 303        28.11.2024    8:13
