Waschmaschine AEG Öko Lavamat 925 sensortronic |
BID = 506558
mtklee Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Wuppertal
Gerätetyp : Öko Lavamat 925 sensortronic
S - Nummer : 605.636.031
FD - Nummer : 051403475
Typenschild Zeile 1 : 44 OGH 01
Typenschild Zeile 2 : 645.257.300. LP
Typenschild Zeile 3 : 051403475
Messgeräte : Duspol
Hallo Zusammen...
ich hab da mal eine Frage...
Ich habe eine Undichtigkeit an der Pumpe, dies konnte ich nach der Demontage der Rückwand erkennen.
Jetzt zu meiner Frage:
Um an die Pumpe zu gelangen muss ich die Front der Maschine demontieren. Hier liegt das Problem. Eine der Schrauben, die die Front fixieren ist durch das Bedienpanel verdeckt. Wie komme ich an die Schraube, oder wie kann ich das Bedinpanel demontieren?
Hoffentlich kann mir jemand einen Tipp geben.
Michael |
BID = 506596
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Nimm die obere Abdeckplatte ab. Dann kannst du die Bedienblende demontierten. Gegegebenenfalls sitzt auch hinter der Waschmittellade eine Schraube, mit der die Bedienblende fixiert ist.
Alois
BID = 507003
Skippy333 Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: NRW
Hallo mtklee !
Einspülkammer herraus ziehen die 4 oder 5 Kreuzschrauben lösen
an der linken Blendenseite die beiden Schrauben lösen
mit einem Draht durch die kleine Bohrung im Knebel die Rastnasen
im Knebel entsperren und Knebel abziehen
danach kann die Schalterblende ein Stück vorgezogen werden
um an die beiden oberen Schrauben der Vorderfront zu kommen
Gruss Skippy
