AEG Waschmaschine  Öko Lavamat 925 läuft zu schnell durch
Serverzeit: 13 2 2026  17:16:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Öko Lavamat 925 läuft zu schnell durch
BID = 951299
diego1963
Defekt : läuft zu schnell durch
Gerätetyp : 44 OGH 01
S - Nummer : 645.257 300 LP
FD - Nummer : F-NR. 062060986
ich bin neu hier.
Kurz Vorstellung :
Mein Name ist Jörg, ich komme aus dem schönen Nord Hessen. Verheiratet und 2 Kinder.
Ich habe mich gestern hier schon mal durch die verschieden Foren gelesen, und war begeistert über die vielen guten Antworten für Leute wie mich die ein Problem mit ihren Geräten haben.
Mein Problem ist unsere Waschmaschine.
Wie oben schon steht eine AEG Öko_Lavamat 925 sensortronic.
Leider habe ich nicht alle Nr. gefunden die oben in dem Formular eingegeben werden sollen und ich hoffe ihr könnt mir auch so behilflich sein.
Da ich das teil selber nicht bediene..oder eher selten,hier mal die Fehlerbeschreibung meiner besseren Hälfte:
Maschine stellt seit Anfang der Woche neue Rekorde im schnell waschen auf.
Soll bedeuten normales Bund Programm läuft in ca. 30 min durch, natürlich ist die Wäsche dann nicht sauber.
Nach Beendigung des Waschprogramms pumpt die Maschine auch nicht kpl. ab.
Wo fange ich mit der Fehlersuche an ?
Flusensieb ist sauber und die Pumpe kann ich von Hand drehen.
Mehr habe ich noch nicht getan.
Vielen Dank für eure Hilfe
Jörg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: diego1963 am 24 Jan 2015 11:41 ]
BID = 951305
derhammer
Wird geheizt?
BID = 951308
diego1963
Ja zumindest bei 90° wie das bei der Bund Wäsche ist weiß ich nicht so genau, meine aber das da zumindest etwas geheizt wird.
Lg
Jörg
BID = 951309
derhammer
Dann messe das mal nach.
Stimmt die Wassermenge im Gerät?
BID = 951314
diego1963
Ok.
werde ich dann machen.
Maschine ist im Moment Teil zerlegt (Rückwand, Deckel und Schläuche ab)
Muss ich dann erst mal wieder soweit zusammen bauen.
Lg
Jörg
BID = 951411
diego1963
Guten Morgen,
ich gebe dann mal auf und bestelle eine neue Maschine...
Nachdem ich gestern einiges probiert habe und div. Probeläufe mit unterschiedlichen Ergebnissen gemacht habe haben wir uns entschlossen die Maschine durch ein neueres Gerät zu ersetzten.
Nur ärgerlich das ich erst vor ein paar Monaten neue Kohlen verbaut habe, und die da es eilte vor Ort gekauft habe (70€)
Eine kurze Fehler Beschreibung möchte ich doch noch nachreichen.
Mit Vorwäsche läuft die Maschine ca 1,5h stoppt aber nach der Vorwäsche (meistens) und muss per Hand weiter gestellt werden.
Beim ersten Abpumpen kommen ca. 8-10 Liter aus der Maschine, das Wasser ist kalt (eingestellt auf 60°)
Wenn ohne Vorwäsche gestartet wird läuft sie mal schneller und mal normal durch,beim Abpumpen kommen ca. 13-15 Liter zusammen.
Das Wasser ist warm aber sicher nicht warm genug ca. 30°
Die Maschine stoppt vor dem Abpumpen wenn sie dann per Hand weiter gedreht wird pumpt sie ab und schleudert, läuft dann aber weiter und holt wieder Wasser.
Da die Maschine mind. 15 Jahre hinter sich hat, wird sie jetzt gegen was neueres getauscht.
Danke für eure Hilfe.
Sollte wer Interesse an Teilen haben PN an mich.
Sollte der Zusatz nicht erwünscht sein einfach löschen
Lg
Jörg
BID = 951441
Schiffhexler
Moin Jörg
So eine WA bekommst du nicht mehr wieder, die hat ein Niro - Bottich. Die neuen Geräte haben einen
aus Cabon, dazu sind viele davon heute verschweiß. Wenn das Lager defekt ist, kannst du die WA rausschmeißen,
weil man die nicht mehr erneuern kann sondern nur die kompl. Wascheinheit.
Der Kostenaufwand übersteigt den Wert des Gerätes.
Die WA hat nur eine Motorelektronik, auch das Heizungsrelais ist vernünftig Dimensioniert,
nicht so pisseldinger (verzeihe den Ausdruck) wie auf den neuen Geräten.
Bei den Vollelektronischen Geräten, die haben öfters die Spannungsversorgung defekt.
Geben mal hier oben in der Suche (Lupe) AC/DC Wandler ein.
Das ist nur meine Ansicht.
Gruß vom Schiffhexler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 25 Jan 2015 14:25 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189134089   Heute : 25624    Gestern : 23417    Online : 305        13.2.2026    17:16
