AEG Waschmaschine  Öko-Lavamat 74520 update
Serverzeit: 29 4 2026  21:34:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Öko-Lavamat 74520 update
BID = 582490
Blauherbert
Gerätetyp : Öko-Lavamat 74520 update
S - Nummer : 12523591
FD - Nummer : PNC-Nr. 91400145800
Typenschild Zeile 1 : B46 A EE 2C 10 A
Wir haben mit dem altbekannten BH-Bügel-Problem hinter der Trommel zu kämpfen. In älteren Beiträgen wird immer geraten, die Heizung auszubauen.
Wir haben nun die Rückwand und die Oberseite abgeschraubt. Auf den 1. Blick kann ich leider keine Heizung erkennen. Wo ist sie bei unserem Gerät?
Es wäre super, wenn Ihr nochmal eine genaue Anleitung schicken könntet, wie wir vorgehen sollten.
Vielen Dank und Grüße von
Blauherbert
BID = 582532
Schiffhexler
Moin Blauherbert
Willkommen im Forum
Gerät spannungslos machen bzw. Stecker raus.
Die Heizung ausbauen, eine Kabellampe in der Innentrommel legen und durch die Heizungsöffnung reinschauen ob du irgendetwas siehst.
Die Dichtung der Heizung wird durch 2 Formbleche durch die 6mm Schraube zusammengedrückt (zum Abdichten). Die Schraube ist am inneren Blech verschweißt.
Also, muss man die Mutter bis zum Ende des Stehbolzens drehen und die Schraube mit sanfter Kraft (Hammerstiel) ca. 1,5 cm reindrücken um die Spannung von der Dichtung etwas zu lösen. Aber die Mutter dabei nicht abdrehen, das Gewinde der Schraube wird sonst beschädigt. Dann mit einem stärkeren Schraubendreher das äußere Blech mit der Dichtung rausknippen. Es ist für ein ungeübten etwas fummellei. Bei der Heizungsmontage darauf achten, dass die Heizung unter der Halterung im Laugenbehälter geschoben wird und die Dichtung mit etwas Spülmittel einreiben, dann flutscht sie besser.
Gruß Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191572187   Heute : 19126    Gestern : 12796    Online : 299        29.4.2026    21:34
