AEG WaMa öko lavamat 7450 update Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: E52 (E41, 13) Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 843728
19katja79 Gerade angekommen
Defekt : E52 (E41, 13)
Gerätetyp : öko lavamat 7450 update
S - Nummer : 34147070
Typenschild Zeile 1 : PNC 914 002 714 00
Typenschild Zeile 2 : Typ 47 A CZ BA 01 A
hallo liebes forum,
ich hoffe, ich habe meine angaben oben so richtig eingetragen und mir kann jemand bei meinem problem weiter helfen:
ich habe o.g. waschmaschine.
gestern habe ich bettwäsche gewaschen, war alles OK.
heute mittag habe ich meine gardinen zum waschen angestellt. 30C, buntwäsche, kurzprogramm.
als ich in die waschküche kam, war die maschine fertig. ich habe die tür geöffnet, wollte die gardinen raus nehmen, dabei ist mir aufgefallen, das die noch klatsch nass sind. hatte mich gewundert, nochmal maschine angestellt, nur auf "schleudern". maschine hat abgepumpt, aber danach nichts mehr gemacht. trommel drehte sich nicht. habe einen erneuten versuch gestartet mit "feinspülen". waschmaschine hat eingespült, allerdings nicht über die direkteinspülung über der tür, sondern das wasser kam von unten.
habe die fehlercodes ausgelesen:
position "kochwäsche": 13
position "schleudern": E 41
vorhin habe ich erneut einen kompletten waschgang versucht zu starten, mit normaler wäsche. 40C, buntwäsche, kurzprogramm.
maschine spült ein, pumpe für die direkteinspülung läuft an, spült kurz wasser + waschmittel von oben in die trommel, schaltet sich dann ab und es geht nichts mehr, trommel dreht sich nicht. restanzeige der uhr bleibt stehen, läuft nicht weiter. habe danach wieder den fehlercode ausgelesen, nun zeigt er mir nicht mehr "E41" sondern "E52" an.
nun habe ich bestimmt schon 3 stunden gegoogelt, mein kopf raucht, aber schlauer bin ich nicht. die einen schreiben, es könnte an der türverriegelung liegen, die anderen schreiben es wären die kohlen, der nächste schreibt, es wäre ein relais.
liebe grüße |
BID = 843730
Bevor du dich an die Reparatur Deiner Waschmaschine machst solltest du erst einmal deine Tastatur reparieren, die schreibt alles klein
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
BID = 843732
Entschuldigung, werde in Zukunft darauf achten, Großbuchstaben zu verwenden. Aber immerhin habe ich Punkte und Kommas verwendet.
BID = 843733
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 891 Wohnort: Bayern
E41 - Türverriegelung
E52 - Kein Tachosignal
Prüfe die Motorkohlen. Wenn es diese nicht sind, wird es meistens teuer.
BID = 843734
Ok, vielen Dank für die Anwort. Dann weiß ich jetzt wenigstens, was die Fehlercodes bedeuten.
Aber wenn die Pumpe anläuft, sie zieht Wasser und spült dieses in die Trommel ein, wie kann es dann die Türverriegelung liegen? Wie kann man testen, ob die Türverriegelung defekt ist?
Vor 2 Jahren haben wir die Lager der Trommel ausgewechselt, in dem Zug hätte man gleich nach den Kohlen schauen können.
Was hat es mit dem Tachosignal auf sich? Für was ist das zuständig?
BID = 843737
Wenn die Tür nicht verriegeln würde, würde die Maschine gar nichts machen. Dieser Fehler kann wohl ignoriert werden.
Das Tachosignal wird durch einen Magnet am Motor erzeugt, der sich in einer Spule dreht. Dieses Signal braucht die Elektronik um die Aktuelle Drehzahl des Motors zu ermitteln. Auch zur Unwuchterkennung wird dieses Signal benötigt.
Wenn die Motorkohlen abgenutzt sind dreht der Motor nicht, somit wird kein Tachosignal erzeugt und die Elektronik bringt den Fehler E52.
BID = 843743
Aja, und wenn die Kohlen abgenutzt sind, können die kein Signal weiter geben, das die Trommel sich drehen soll? Liest sich ein wenig blöde, aber ich weiß sonst nicht, wie ich das erklären soll.
Wie ist das mit der Abnutzung der Kohlen? Kommt das von jetzt auf gleich, oder geht das schleichend? Weil, gestern hat die Maschine noch ganz normal gewaschen und auch geschleudert, also meine Bettwäsche kam nicht klatsch nass raus, so wie die Gardinen heute. Allerdings kann ich nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, ob die Maschine von Anfang bis Ende korrekt durch gelaufen ist. Denn meine Maschine steht in der Waschküche, wenn ich die Maschine angestellt habe und sie das Waschmittel einspült, gehe ich meistens.
BID = 843749
Mirto Schreibmaschine
| Wie ist das mit der Abnutzung der Kohlen? Kommt das von jetzt auf gleich, oder geht das schleichend? |
Die Kohlen nutzen sich kontinuierlich ab, irgendwann kommt der Moment in dem sie keinen Kontakt mehr zum Kollektor herstellen. Das passiert von jetzt auf gleich! Daher selbige als erste überprüfen!
Rainer
BID = 844758
hallo.
Ich wollte nur kurz Rückmeldung geben:
Ich habe neue Motorkohlen gekauft (haben 19,95€) gekostet, eingebaut und Waschmaschine schnurrt wieder wie am ersten Tag!
Vielen lieben Dank für Eure Hilfe!
LG aus Nordhessen und noch einen schönen Sonntag!
BID = 844771
Danke für die Rückmeldung
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686173 Heute : 2067 Gestern : 12674 Online : 332 29.3.2024 7:21 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,92567896843
