Waschmaschine AEG Öko Lavamat 73739 update |
Fehler gefunden
BID = 567327
Teddy007 Gesprächig
Beiträge: 107 Wohnort: Dresden
Die Seriennummer findet man evtl. auf der Innenseite der Flusensiebklappe, auf der Rückseite des Gerätes unter der Abdeckplatte
oder im Innenring von dem Bullauge.
Tachogenerator teilweise defekt habe ich noch nie gehabt,
ich weiß aber, dass der Motor in der Wicklung ein Thermisches Klixon hat
( Überlastschalter der auf überhitzung reagiert)
Dieser thermische Schalter reagierte zu den verschiedensten Zeiten und hat mich damals zur Verzweiflung gebracht bis ich einen neuen Motor eingebaut habe und das Problem war vom Tisch.
Die PNC Nummer von deinem Gerät lautet übrigends 914002015 das habe ich schon mal rausbekommen
Die Seriennummer ist aber trotzdem sehr wichtig da wie ich schon gesagt habe defekte Elektronik oder defekter Motor von dieser abhängig sind
BID = 567349
Frank1964 Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Hünxe
Hallo da bin ich wieder... Serienummer klebte wohl mal am Innenring Bullage(Klebereste vorhanden) sonst nirgendwo an den genannten Stellen eine gefunden. Habe jetzt einmal die Steuerplatine ausgebaut....auf dieser Platine befindet sich ein Relais mit einer durchsichtigen Abdeckkappe, habe mal die Kontakte gereinigt und etwas nachgebogen. Dann alles wieder zusammengebaut und mal richtig Gas gegeben 95° mit allem was dazugehört. Dieses Relais hat ja ganz schön was zu tun...schaltet wohl bei jedem Drehrichtungswechsel. Nun was soll ich sagen sie ist durchgelaufen. Werde das jetzt noch ein paar Wäschen lang beobachten. Wenn nicht werde ich mich nochmal melden. Kann man dieses Relais einzeln bekommen? Fehlerspeicher nach dem Waschvorgang ausgelesen: E00 So jetzt werde ich mir erst mal
Danke und an alle die hier im Forum soviele gute Arbeit leisten
Gruss
Frank |
BID = 567400
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5229 Wohnort: OB / NRW
Moin Frank
Von der LAV73739-W gibt es nur 2 Typen. Die haben beide den gleichen Konfigurationscode und die gleiche Blende,
mit PCN 914002015 00 und 914002015 01. Die Relais bekommst du beim großen C.... in Essen.
Gruß Schiffhexler
BID = 569028
bis jetzt läuft die Maschine einwandfrei...hoffe das es so bleibt, ansonsten melde ich mich dann nochmal wieder.
Danke nochmal an alle die mit ihren beiträgen hier so grosse Hilfe leisten.
Gruss Frank
