AEG Waschmaschine  Öko Lavamat 73729 B 46 BEU3 C 10 A
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Schleudert nicht
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Waschmaschine AEG Öko Lavamat 73729 B 46 BEU3 C 10 A --- Schleudert nicht
Suche nach Waschmaschine AEG Öko Lavamat 73729 Schleudert nicht
BID = 777666
selina110
Defekt : Schleudert nicht
Hersteller : AEG Öko Lavamat 73729
Gerätetyp : B 46 BEU3 C 10 A
S - Nummer : 94921932
Hallo,Sie Wäscht normal aber Schleudert nicht und am Ende zeigt sie C2 an.Könntet ihr mir BITTE helfen.
BID = 777682
Schiffhexler
Moin selina110
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nummer Typenschild - PCN (9 stellig+xx). Die WA pumpt nicht ab.
Entweder Grobfänger (Sieb) verstopft oder Pumpe nicht in Ordnung, bzw. Fremdkörper.
Hast du zuerst den Ablaufschlauch und den Siphon nach Fremdkörper kontrolliert. Auch die Schlauchverschraubung
am Siphon abnehmen. Den Ablaufschlauch mal in einen Eimer pumpen lassen, ob das Wasser mit vollem Druck kommt.
Es kann auch über das Flügelrad im Ablaufstutzen sich ein Geldstück oder ein Knopf reingesetzt haben.
Den Schlauch vom Laugenbehälter zur Pumpe, in der Maschine, setzt sich schon mal ein Taschentuch oder eine Socke rein.
Gruß Schiffhexler
Beachten Sie immer die VDE - Vorschriften. Sämtliche Reparaturausführungen Geschehen auf Ihre eigene Gefahr,
da ich nicht für Schäden bzw. Folgeschäden aufkomme. Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
(Nobody is pefect)
BID = 777760
selina110
Ich glaube das müßte die Nummer sein 110 5 1 05 00.
Habe schonn alles nach Geschaut.Abpumpen tut sie ja aber nicht Schleudern und die Türe geht auch nicht auf.
BID = 777766
derhammer
Luftfalle verstopft, oder Niveauschalter defekt, Schlauch vestopft.
BID = 777779
Schiffhexler
Moin selina110
Deine WA ist ca. 11 Jahre. Wenn sie abpumpt, dann ist sehr wahrscheinlich die Luftfalle verstopft. Gerät spannungslos machen,
bzw. Stecker raus und das Restwasser am Flusensieb ablaufen lassen. Oberen Gerätedeckel demontieren.
Da befindet sich oben die Niveaudose. Davon geht ein dünner Schlauch nach unten auf die Luftfalle.
Die Luftfalle ist der dicke Schlauch der an der Quertraverse eingerastet ist. Das System (Schlauch und Luftfalle)
demontieren und reinigen da setzt sich mit der Zeit altes Waschpulver und Schmant ab.
Beim Schlauchabziehen von der Niveaudose Vorsicht walten lassen, denn Nippel nicht abbrechen!
Gruß Schiffhexler
(Nobody is pefect)
BID = 778098
selina110
Hy,habe ich alles Gemacht.Aber dennoch zeigt die Waschmaschine C2 an.
Das Türschloss ist zu und Scleudern tut sie auch nicht.Sie läßt Wasser ein Wäscht normal und pumpt ab.
BID = 778169
derhammer
Kohlen prüfen
BID = 778237
selina110
Die Kohlen habe ich auch Überprüft,die Schauen noch ca 2 cm raus.
BID = 778361
Ewald4040
C2 bedeutet: Pumpenfehler.
Schleudert das Gerät wenn das Flusensieb rausgenommen wird? Nur seperates Schleudern einstellen!
BID = 778372
selina110
Danke für den Tipp,aber hat Leider nichts Gebracht.In dem fall Schleudert sie nicht.
Es wäre Nett wenn uns Jemand noch ein Tipp hätte.
Da wir 5 Kinder haben können wir uns keine neu Waschmaschine kaufen.
Wir Bedanke uns im Vorraus.DANKE
[ Diese Nachricht wurde geändert von: selina110 am 29 Jul 2011 15:54 ]
BID = 779687
selina110
Hallo,könntet ihr mir bitte helfen.
BID = 779992
selina110
Habe nochmal alles auseinander Gebaut.Habe nichts Gefunden wo auf einen fehler Hinweist.Gehört in die Luftfahle nicht so neh Kugel.Oder Liegt es an den Kohlen.Wie Lang müssen die den Sein.Bitte Helft uns die Wäsche
stabelt sich schon.DANKE
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 23 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 144578596   Heute : 8822    Gestern : 15784    Online : 269        18.1.2019    16:00
