AEG WaMa Öko-Lavamat 72740 update Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa AEG Öko-Lavamat 72740 update |
BID = 497762
Briarwood Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Frankfurt am Main
Gerätetyp : Öko-Lavamat 72740 update
S - Nummer : 23954264
FD - Nummer : 91400228400
Typenschild Zeile 1 : 47ACTCA01A
Typenschild Zeile 2 : 91400228400
Typenschild Zeile 3 : IPX4
Guten Tag von einem Neuling,
seit einigen Wochen hat obengenannte WAMA ein Problem. Die Waschzeit ist häufig deutlich länger als in der Restzeitanzeige angegeben, bis zu einer Stunde. Manchmal bleibt die Zeitanzeige stehen, während die Maschine weiterläuft. Heute Morgen liess sich die Maschine nicht mehr starten. Nach dem wählen des Programms und dem drücken des Startknopfes lief die Abwasserpumpe kurz an, stoppte und die StartLED begann zu blinken, das wars dann. Bisher habe ich den Zulaufschlauch und die Siebe kontrolliert, den Ablaufschlauch durchgespült und den Flusenfänger gereinigt, alles ohne Befund. Das Waschergebnis war bisher in Ordnung.
Hat die Maschine einen Fehlerspeicher der sich auslesen oder resetten lässt. Oder ist der Anruf beim Fachmann unumgänglich?
Im voraus vielen Dank für die Hilfe
BID = 497860
Ewald4040 Urgestein
Suche benutzen, Prüfprogramm starten, Fehlercode auslesen.
BID = 497886
Danke, in der Suche war ich natürlich schon, leider hat die Beschreibung des Prüfvorgangs in einem Thread nur eine Art Lichtorgel der LEDs erzeugt. Der Hinweis auf das weiterdrehen des Schalters auf die Position Schleudern fehlte.
Heute morgen bin ich weitergekommen, das könnten Fehlercodes sein in der Position 95Grad 13 und in der Pos. Schleudern E34.
Gibt es eine Liste in Klartext?
Viele Grüsse
BID = 498079
Ewald4040 Urgestein
Heizung und Motor gegen Masse messen. Widerstand muss unendlich hoch sein. Der Code betrifft:
Inkongruenz zwischen den vom analogischen Druckwächter und dem vom mechanischen Druckwächter des Überhitzungsschutzes gemessenen Wasserniveaus.
Sollten alle Druckwächterschläuche und die Luftfalle frei ein, die Schläuche auf Leckagen untersuchen. Beim Wassereinlauf muss der mechanische Druckwächter zweimal geklickt haben. Einfüllhöhe unterer Teil der Tür. Dann am Druckwächter zwischen 11 und 14 muss Durchgang zu messen sein (Spannung wegnehmen!) , wenn nicht, Druckwächter defekt. Wenn ja, kann der analoge Druckwächter oder die Heizung defekt sein. (Heizung mit Metratester messen, der Wert muss unendlich hoch sein!!) Sollte Meg-Ohm gemessen werden, bekommt die Elektronik einen falschen Wert der Heizung!
BID = 505043
Soooo jetzt bin ich schon ein Stück weitergekommen es dauert halt etwas, danke des Forums konnte ich den Fehlerspeicher auslesen, resetten, Testläufe starten und Teile tauschen.
Nach den Fehlern 34 und 61 habe ich einen Druckwächter und die Heizung samt Thermofühler getauscht. Für einige Wäschen war alles in Ordnung, die Maschine hat die Zeit eingehalten, die Heizung heizte, die Wäsche wurde sauber.
Und jetzt - wieder Fehler 61 die Maschine braucht ewig ich krieg die Krise. Komme ich nun doch nicht um eine Techniker herum?
Hat noch jemand hilfreiche Tipps?
Danke Briarwood
Ich glaube kaum, dass ich noch einmal eine AEG kaufen werde - 5 Jahre Lebensdauer sind doch etwas kurz, meine Mutter hat gerade ihre Siemens entsorgt, nach 30 Jahren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194254348 Heute : 348 Gestern : 9083 Online : 252 12.11.2026 0:58 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0571820735931
