AEG Waschmaschine Öko-Lavamat 72630W update Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserweiche Ventil verkalkt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1006836
Hogla Neu hier
Beiträge: 36 Wohnort: Perchtoldsdorf
Defekt : Wasserweiche Ventil verkalkt
Gerätetyp : Öko-Lavamat 72630W update
S - Nummer : 12703254
FD - Nummer : 914 002 130 01
Typenschild Zeile 1 : 47 A CD CA 01 A
Liebe Grüße!
Waschmaschine spült Waschmittel/Enthärter nicht mehr korrekt ein, also Weiche zerlegt und gehofft die einzel zerlegbaren Ventile vorzufinden. Habe jedoch dieses "Dreierpack" verbaut. Kann man dieses zerstörungsfrei zerlegen, hilft es überall in die Ventilöffnungen guten Entkalker reinzuleeren (und sie anzusteuern)oder soll ich einen neuen "Ventilblock" kaufen?
lG
Hogla |
BID = 1007041
silencer300 Moderator
Beiträge: 10091 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das Zerlegen bringt Dir gar nichts, da Du lediglich die Spulen abbauen könntest.
Der Entkalker wird nichts nützen, da das meist nicht die Ursache ist, wenn ein Ventil mechanisch nicht öffnet. Das liegt fast immer an festgerosteten Ventilstößeln, oder zusammengegammelten Schließfederfragmenten, weil das betroffene Ventil zum Stößel hin undicht ist. Was bis dahin noch nicht ganz kaputt ist, schaffst Du dann mit dem recht aggressiven Entkalker, der zwangsläufig auf mehr oder weniger edle Metallteile trifft. Hier hilft nur ein Austausch.
Edit: Ersatz bekommst Du unter der ET-Nr. AEG 4071360194
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 2 Dez 2016 21:23 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187049227 Heute : 2455 Gestern : 37500 Online : 339 1.12.2025 1:34 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,161193132401
