AEG Waschmaschine Öko-lavamat 72520-W update Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Klacken kurz n Start, Code CE Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 841647
backstube Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Mainz
Defekt : Klacken kurz n Start, Code CE
Gerätetyp : Öko-lavamat 72520-W update
S - Nummer : 02096041
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : PNC 914 001 459 00
Typenschild Zeile 2 : Typ: B46 A EF2B 10 A
Hey Gurus,
die hier gefundenen Artikel nach der 72520 mit dem Fehlercode CE bringen mir leider keine Klarheit, daher kurz eine Fehlerbeschreibung:
Kurz nach dem Start des Waschprogramms beginnt die WaMa recht schnell zu klacken (ca. 1 Hz).
Die Zeit für das gewählte Programm läuft weiter herunter.
Das Klacken hört irgendwann auf und die LED "Start/Pause" blinkt mit 1 Hz.
Außerdem blinken die LED Hauptwäsche, Spülen, Spülen+ zusammen mit ca. 5 Hz.
Das Waschpulver ist weg, also in der Lauge.
Ich kann die WaMa dann zum Pumpen überreden und anschließend ein Schleudern anhängen. Danach entriegelt sie brav die Tür und gibt die (dreckige) Wäsche wieder her.
Meine Frage: CE wird im Handbuch nicht erwähnt, andere Codes jedoch schon. Was ist hier kaputt und wie kann ich es lösen bzw. reparieren?
Vielen Dank für Hilfe und Infos,
viele Grüße! |
BID = 844051
Fixit72 Gerade angekommen
Bei mir wars so ähnlich.
Hatte auch die erwähnten Punkte bis auf das Waschmittel.
Der Türkontakt hatte bei mir einen Wackligen.
Hab ihn ausgebaut, die Kontakte etwas nachgebogen, danach gings wieder.
Seitdem keine Probleme mehr. |
BID = 844940
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 453 Wohnort: Köln
Es liegt am Türschloss. Das Klackern kommt vom Türschloss, dass nicht sauber einrastet.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923411 Heute : 8314 Gestern : 9237 Online : 474 18.4.2024 23:37 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,123394966125
