AEG Waschmaschine  Öko Lavamat 72520 - W
Serverzeit: 07 5 2026  16:26:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Öko Lavamat 72520 - W
BID = 506669
12ML
Gerätetyp : Öko Lavamat 72520 - W
S - Nummer : 03825809
Typenschild Zeile 1 : PNC91400145900
Typenschild Zeile 2 : TYP B46AEF2B10A
Hallo ihr lieben Helfer,
meine WAMA tanzt plötzlich durch mein Bad, wir haben den oberen Deckel und die Rückwand abgenommen, und die Maschine Perobe laufen lassen dabei stellten wir fest das die Außentrommel eine übermäßige Unwucht beim schleudern aufweißt. Gehalten wird die Außentrommel oben recht und links von zwei Federn und unten rechts und links von zwei "Schiebeschienendämpfern".
Erste Frage: Hat die Innentrommel evtl. Gewichte von denen eins abgegangen sein kann was die Unwucht zu folge hat ?
Oder hat einer von euch noch eine Vermutung was es sein kann ?
12ML
BID = 506680
www.absenger.net
Die Trommel (innen) hat keine Gewichte, nur der Bottich (außen) hat welche zur Stabilisierung von Unwucht.
Lass die Maschine mal ohne Wäsche schleudern und berichte was sie macht. Sie sollte komplett ruhig sein, auch der Bottich sollte sich dabei nicht bewegen.
Alois
BID = 506721
12ML
Hallo Alois,
das ist nicht der Fall die Trommel und der Bottich bewegen sich beide bis zu einer gewissen Umdrehungszahl ca. 800 - 1000 Umdrehungen.
Mit freundlichen Grüssen
12ML
BID = 506732
röhre
Hallo.
Motorkohlen in Ordnung?
Sind sie nicht mehr ok, gibt es unrunden Lauf.
gruß
röhre
BID = 506750
12ML
Kohlen sind in Ordnung.
BID = 506761
PANKY
hallo 12ML,
überprüfe mal die Schwingungsdämpfer.
Wenn mal was Schweres geschleudert wurde, kann ein Stoßdämpfer defekt sein. Du brauchst dazu nur die unteren Befestigungsschrauben zu lösen. Beide Dämpfer sollten sich gleichmäßig schwer im Gehäuse bewegen lassen. Sollte sich einer leichter bewegen lassen, ist dies die Ursache für die Unwucht. Dann beide tauschen. Die Kostruktion der Befestigung ist denkbar ungünstig. - Viel Spaß
Gruß panky
BID = 507123
12ML
Hallo Panky,
wo bekomm ich im Raum Köln am besten dieses Teil ?
Und was kostet sowas ca. ?
BID = 507350
12ML
Kann mir da jemand helfen wo ich die Teile "günstig bekomme " ?
BID = 507525
Ewald4040
Wenn Du bei AEG die Orginaldämpfer bestellst : Ersatzteilnummer :899645328950/7 Preis: 17,54€ + Mwst + Versand.
BID = 507701
PANKY
guck mal bei ebay z.B. 110195748167 hier kosten 2 Stck incl. Versand 16€. Musst du aber genau nachmessen.
Willy
BID = 507754
Ewald4040
Meist kommt es nur auf den Durchmesser der Hülse an, es gibt Dämpfer (über Großhandel) die mit Distanzhülse geliefert werden. Bei AEG Geräte ziehe ich die Orginaldämpfer vor.
BID = 513869
12ML
Hallo @ all,
so ist zwar jetzt einige Zeit vergangen aber die Machine will immer noch nicht.. .:-(
Dämpfer bei AEG bestellt ausgetauscht....
Neuer Lagersatz im Zubehör bestellt und eingebaut..
und nun hab ich immer noch ein klaklakla was beim Schleudern auftritt.. wenn sie grad beim schleudern auf touren kommt..
Ich vermute es ist die Trommel.. wollte dann auch AEG mal nach dem Preis fragen aber die gibt es wohl nicht mehr
nun meine frage...
was meint ihr ist es die Trommel ? oder noch andere ideen was es sein könnte ? wenn es die trommel ist habt ihr noch ne idee wo ich eine bekomme und was die kostet und ob das überhaupt noch sinn macht.
BID = 514075
Ewald4040
Sind diese Geräusche erst nach dem Einbau der Dämpfer und Lagerung aufgetreten? Sitzt die Trommel fest im Lager, kein Spiel nach den Seiten? Ist das Lagerkreuz ohne H-Riss, und auch die große Riemenscheibe ohne Spiel?
Oder event. ein Fremdkörper (BH-Bügel) zwischen Trommel und Bottich?
BID = 514571
12ML
@all
Um den Vorgang noch mal kurz zu beschreiben
Im Nov. 07 hatten wir das Lager ausgetauscht, funktionierte nach eurer Anleitung auch alles Wunderbar mit dem Einbau und die Maschine lief wieder wie am ersten Tag.
Bis sie dann durch mein Badezimmer hüpfte und zwar hatte ich Bettwäsche drin, wo sich dummerweise die gesamte Wäsche in einem Bettbezug verfangen hatte, beim Schleudern machte es dann irgendwann richtig laute Geräusche und es roch auch ein wenig Verschmorrt. Ich denke das war ggf. das Lagerfett oder so. Wie gesagt Dämpfer sind neue drin, da machte sie immer noch die Geräusche dann haben wir noch mal Lager gekauft und nun ist es immer noch nicht in Ordnung.
Die Trommel sitzt auch nicht parallel zur Gummidichtung wie auf dem Bild zu sehen ist.
Was haben wir falsch gemacht, bzw. was kann es nich sein ? Einbaufehler ?
BID = 514663
Schiffhexler
Moin 12ML
An der rechten Seite müssen 2 Federn sitzen, an der Linken mittig eine.
Gruß Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191742357   Heute : 15637    Gestern : 19545    Online : 437        7.5.2026    16:26
