AEG Waschmaschine Öko-Lavamat 70530 update Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Magnetventil ohne Spannung Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 979570
Bertron Neu hier
Beiträge: 33 Wohnort: Bergen
Defekt : Magnetventil ohne Spannung
Gerätetyp : Öko-Lavamat 70530 update
S - Nummer : 12108530
FD - Nummer : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 1 : PNC 91400202201
Typenschild Zeile 2 : IPX4
Typenschild Zeile 3 : Typ 47 A CG CA 01 A
folgendes Problem: Nachdem unsere Maschine einige Male mit E10 abgebrochen hatte, habe ich heute mal reingeschaut.
Zulauf ist in Ordnung, die Magnetventile für die beiden Kammern Hautwäsche und Vorwäsche öffnen und es kam auch ordentlich Wasser, nur beim dritten für's Spülen tat sich garnichts.
Die Spulen haben alle drei etwa jeweilsn3,5 kOhm - das Ventil sollte also in Ordnung sein. Habe dann im Betrieb mal gemessen und siehe da, das besagte Magnetventil bekommt tatsächlich keine Spannung.
Habe mir dann die Platine angeschaut, die sieht übel aus. Konnte aber nicht wirklich ein abgerauchtes Bauteil ausmachen, eher viel schwarzer Staub um die Spule herum. Ist das richtig, daß der lediglich von einzelnen Bauteilen (v.a. T1 und R98) angezogen wird und in der Regel nicht problematisch ist? Falls es Staub von den Kohlen sein sollte, dürfte das ja trotzdem nicht ganz ohne sein.
Wie gehe ich nun sinnvoller Weise vor? Unter dem dicken Kühlblech sind 3 Relais, sind die für die 3 Magnetventile? Mal auslöten und durchmessen?
Was mich auch etwas verwundert:
Wenn ich das Programm Feinspülen starte, kommt kein E10, sie läuft nach dem anfänglichen Pumpen einfach weiter mit der Restzeit rückwärts, ohne das IRGEND etwas passiert, kein Wasser, kein Motor, kein Relaisklacken, garnix. |
BID = 979574
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Die schwarzen Ablagerungen auf den Bauteilen und der Platine sind normal und unproblematisch, du kannst sie mit Druckluft bzw. mit einem Pinsel entfernen.
Für die Ansteuerung der Ventile sind Triacs zuständig.
Verfolge auf der Platine die Leiterbahn ab dem Stecker, der mit deinem nicht angesteuerten Ventil verbunden ist, dann bist du schon beim Übeltäter.
Alois |
BID = 979577
Bertron Neu hier
Hallo Alois,
Danke für Deine rasche Antwort.
Habe auch schon an die Triacs gedacht, die Relais haben damit nix zu tun, wie ich inzwischen auch sehen konnte.
Fehlerbild ist auch nach dem Wiedereinbau der gereinigten Platine exakt das gleiche. Da es ansonsten keine Probleme mit der Maschine und der Elektronik gibt, dürfte es wohl lediglich der Triac sein.
Laut Datenblatt entspricht die SMD-Markierung "Z9S" dem Typ Z0109SN.
Hat jemand zufällig einen Schaltplan? Und kommt das schonmal vor, daß die Triacs durchbrennen oder hat das Magnetventil am Ende doch eine Macke und sollte mit getauscht werden?
Bernd
BID = 979578
Genau um diesen genannten Triac handelt es sich! Du kannst ja mit deinem Multimeter einige Vergleichsmessungen bei den Triacs machen und wirst feststellen, dass der defekte andere Messwerte liefert.
Es kommt manchmal vor, dass ein Triac auch bei intakter Ventilspule seinen Geist aufgibt.
Aber sicherheitshalber würde mich mir das Ventil doch nochmals genauer anschauen. Z.B. durch direkte Ansteuerung mit Wechselspannung. Es sollte ordentlich schalten und die Spule darf nicht heiß werden.
Das sollte eigentlich auch nicht der Fall sein, denn ohmisch scheint es lt. deinen Messungen ja in Ordnung zu sein.
Alois
BID = 979585
Bertron Neu hier
Ja richtig, der defekte hat einen anderen Widerstand zwischen A1 und Gate (11 statt 540 Ohm). Auf die Schnelle bekomme ich in SOT-223 nur den 600V-Typ .....MN. Dürfte furchtbar egal sein, oder?
Bernd
BID = 980065
Bertron Neu hier
Ich bins nochmal.
Leider bisher kein Erfolg gehabt. Der Z0109 war jetzt doofer Weise auch in der 600V - Variante nicht mehr auf Lager und ich habe mir dann erstmal mit einem BT134-600E beholfen. Eigentlich müßte der von der Werten her absolut vergleichbar sein, insb. hat er auch die 10mA Zündstrom.
Nur Zünden will er nicht. Habe dann mal an allen 3 Magnetventil-Triacs die Spannungen am Gate angeschaut - die liegen immer auf 5V. Trotzdem machen zumindest die anderen beiden genau das was sie sollen.
Hat jemand vielleicht doch mal einen Schaltplan von der Platine? Ich steige da so nicht durch.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180919323 Heute : 4220 Gestern : 9237 Online : 468 18.4.2024 15:19 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,112326860428
