AEG Waschmaschine  Öko Lavamat 670
Serverzeit: 23 12 2025  22:37:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Öko Lavamat 670
Fehler gefunden
BID = 530916
Radler65
Gerätetyp : Öko Lavamat 670
S - Nummer : nicht gefunden
FD - Nummer : nicht gefunden
Typenschild Zeile 1 : E 605 631 056
Typenschild Zeile 2 : F 119 574 599
Typenschild Zeile 3 : ??
Hallo, unsere Waschmaschine stampft und wandert beim Schleudern und kippt die Teile, die oben drauf liegen, über den Rand. Sie steht gerade und fest (waagerecht und senkrecht im Lot). Wahrscheinlich sinds die Stoßdämpfer. Wie sind diese auszubauen? Habe die Maschine hinten aufgemacht; die Schrauben, mit denen die Dämpfer befestigt sind, haben mal den Kopf nach vorn, mal nach hinten. Muß man die ganze Maschine auseinandernehmen, um da dranzukommen. (Etwas Ahnung habe ich - schon mal die Kohlen gewechselt). Danke für alle Infos.
Gruß Hans
BID = 531385
Ewald4040
Hallo Hans
Willkommen im Forum
Wo steht das Gerät , auf was für einem Boden? Und sind die Füße mal nachgestellt worden, (beim schleudern mit Wäsche)?
Gruß,Ewald4040
BID = 531570
Radler65
Hallo Ewald,
die Maschine steht im Bad auf Fliesen; nach Verstellen der Füße steht sie auch fest. Ich habe nochmal mit der Taschenlampe reingeleuchtet: einer der Stoßdämpfer ist tatsächlich defekt, am unteren Ende und auf dem Bodenblech sind Ölflecke. Sind die Stoßdämpfer nur von hinten aus-/einzubauen?
Gruß Hans
BID = 531696
Ewald4040
Von hinten geht es schon, ist nur ein wenig Fummelarbeit die Schrauben zu lösen. Ich nimm den Motor ab, wenn es die linke Seite ist. Ansonsten auf der Pumpenseite die Elektronik ausklipsen.
BID = 534533
Radler65
Danke, hat alles funktioniert. Der Motor konnte drin bleiben, bloß die Elektronik wurde ausgeklipst und jetzt schleudert das Maschinchen wieder sauber.
Gruß = Hans
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187904299   Heute : 18499    Gestern : 18168    Online : 196        23.12.2025    22:37
